Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: Asus x99-pro висит на заставке asus  Добавлено: 18 фев 2025, 13:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Всем привет! Комп со слов владельца перестал давать кино после самочистки. Упёрся в материнку, снял всю периферию, ssd и прочее. Только плата и одна планка памяти, заведомо рабочий блок. Ведёт себя так: пост-коды бегут, доходит до заставки asus, и так висит до упора пока не выключишь. Иногда может позволить зайти в биос, но почти тут же висит наглухо. Либо рандомно как захочет может вообще до биоса не дойти, и висеть на посте 68 без картинки. Что сделал: осмотрел всю плату с двух сторон вдоль и поперёк на предмет сбитых smd и прочих непотребств что бывают после чистки, ничего не обнаружено. Сокет в идеале, проц тоже. Сигнальные линии usb все в идеале. Прошил до кучи биос с оф. сайта на программаторе, тщетно. Куда копать, что ещё может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x99-pro висит на заставке asus |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-pro висит на заставке asus  Добавлено: 18 фев 2025, 14:40 |
den2 писал(а): очистили сжатым воздухом Ещё раз осмотрю всю материнку. Мелочёвки куча, вдруг чего не заметил. До чистки с их слов таких проблем не было с компом. Вот и тут кстати чистили говорят сжатым воздухом, я так понял баллончиком, не компрессором.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-pro висит на заставке asus  Добавлено: 19 фев 2025, 13:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 00:33 Наличности на руках: 36.35
Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону
den2 писал(а): кстати про самочисту....посмотрите хорошо на гнилушки мать...у меня так мать зашла,очистили сжатым воздухом,что мелочевка погнила после чистки. Я всякое видел, но такое это конечно постараться нужно)) Хотя если компрессором дунуть, там бывает конденсат накапливается и может влага попасть. Но обычно, если там лазил клиент, ищи сбитые элементы. Находишь фото хорошего качества и подозрительные места на плате
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-pro висит на заставке asus  Добавлено: 19 фев 2025, 16:56 |
den2 писал(а): доходит до заставки и на каком коде висит ? Доходит до заставки и висит на коде А9. Может пустить в биос, но там при перемещении почти сразу висит наглухо.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Asus x99-pro висит на заставке asus [РЕШЕНО]  Добавлено: 26 фев 2025, 11:25 |
Решил отложить плату на подумать и не рубить всё сгоряча. И правильно сделал оказывается. Достал проц Xeon E5-2630 v3, поставил его и всё, все проблемы - не старты, зависоны и прочие гадости как ветром сдуло. Кто бы мог предположить такое, хорошо не стал плату копать. А там по сути и некуда копать было, всё везде по замерам норм было. Сам проц Core i7-5820K в идеале, не бит не колот. Чего ему плохо стало, ума не приложу. Я когда с плашками озу игрался он странно как то вёл себя, нежели когда с одной. Контроллер памяти видать уехал там. На всякий случай вставил взад старый проц, такая же фигня, пост 61, висим, работать не хотим. Всем спасибо за помощь \ мысли \ участие в теме. Всем удачи. Надеюсь кому-то мой пост поможет.
