Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 22 фев 2025, 23:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Приветствую. Мать попалась с проблемой не включается. Меняли мульт,запаян хорошо,без соплей,на первый взгляд. Суть проблемы. Открыт транзистор по 5VSB (Р канальный),т.е. на затворе у него 5 В приходит. Но он должен быть закрыт.При этой на стоке у транзистора порядка 1.9 В. На затвор 5 В приходит через нулевик и далее всё это должно управляться NX7002AK (на затворе у него 3.3 VSB_ATX) который одним концом висит на +5VSB_ATX ,а другой конец уходит на ногу мульта O1_VSBCTL_PIN66. И по идее мульт должен посадить этот сигнал на землю,при открытом транзисторе,но дело в том,что транзистор не открывается.Я попробовал на включённой плате прозвонить сток-исток,транзистор заперт.Но при этом на O1_VSBCTL_PIN66 намеряется 3.6 В. Снял я транзистор,снова запустил мать,на O1_VSBCTL_PIN66 порядка 0.3 В.
Если у кого есть данная мать,обмерьте мульт,если можно.То ли мульт не фурычит,то ли я чего-то не понимаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 19 дек 2025, 16:33 |
Снова вернулся к матери.Вопрос возник,сразу не заметил когда запускал. Мать немного прогнута,фото прилагаю.Можно ли такое выпрямить прогрев на термостоле.Не пробовал ни раз.
Вложение: 20251219_163216.jpg
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 19 дек 2025, 17:34 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
den2 писал(а): Открыт транзистор по 5VSB (Р канальный),т.е. на затворе у него 5 В приходит. тогда он пробит, ибо п канал открывается минусом
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 19 дек 2025, 18:00 |
guar33 Не пробит...тут нет 5VSB как оказалось.Намеряется только 1.62 В. На выключенной плате 7 кОм и растёт медленно далее. В тепловизер посмотрел,особо ничего не греется.
seminenko плата в этом месте целая,надломов нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 20 секунд: ---------- От нефиг делать решил промерить все ноги мульта и сравнить с живой матерью,которая сейчас лежит. Пока сравнивал,почистил заодно щупом точные резисторы рядом с мультом r305 и r38.может это помогло,а может ещё что-то,не заметил,как в это время мать ожила. 5ВСБ,а с ним и 5ВСБ_ДУАЛ появились. Осталось как-нибудь выпрямить бугор.Вот думаю если положу грузик и разогрею мать,не получится ли потом впадина) ---------- Добавлено спустя 47 минут 4 секунды: ---------- Никто не подскажет маркировку СМД РГБ светодиодов которые ставятся на платы Асус? Тут снесены две штучки.Хотелось бы доставить их на плату.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 20 дек 2025, 01:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): Никто не подскажет маркировку СМД РГБ светодиодов которые ставятся на платы Асус? https://www.aliexpress.com/item/32973898137.html? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- den2 писал(а): Осталось как-нибудь выпрямить бугор.Вот думаю если положу грузик и разогрею мать,не получится ли потом впадина) Cначала никидай подставок по всей плате потом разгрей и только когда разогрета до 190-200 градусав ставь грузики по всей плате и вместе прогиба. Нагриватель виключи и дай плате на нем остить естественньім путем.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 28 дек 2025, 01:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 233.02
Сообщения: 457 Откуда: Казань
den2 писал(а): Ну и по выпрямлению.Надеюсь мать не угроблю) Мне как-то на подобный случай (выгнута была область под сокетом) писали здесь, что это дело безнадежное - десктопные платы слишком толстые, и даже ноутбучные далеко не всегда выпрямляются (примерная цитата)
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 30 дек 2025, 21:40 |
sensey писал(а): Cначала никидай подставок по всей плате потом разгрей и только когда разогрета до 190-200 градусав ставь грузики по всей плате и вместе прогиба. Нагриватель виключи и дай плате на нем остить естественньім путем.
Ещё попалась одна кривая плата.Но от Гиги на 570.После Нг попробую сначала её выгнуть.
Вложение: 20251230_214702.jpg
Создам отдельную тему.Там ещё бонки в радиаторе вырвало видимо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Geminiпопробую,опыт всё ж.
romanoff
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 22 янв 2026, 23:16 |
| Интересующийся |
sensey писал(а): Cначала никидай подставок по всей плате потом разгрей и только когда разогрета до 190-200 градусав ставь грузики по всей плате и вместе прогиба. Нагриватель виключи и дай плате на нем остить естественньім путем. 200 не много? я до 150 грею и грузы по углам. Все выпрямляется.
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 23 янв 2026, 07:58 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
den2 Выпрямляется она на нижнем подогреве. На работе Термопро ик-650 про, когда лениво снимать снизу подсветку, закрывал экраном из фольги. Иначе при температурах пайки с бессвинцом они темнеют, если внизу находятся. И этого участка шириной меньше 2 см хватало, чтобы плату вело. Несильно, но всё же. Выпрямлял примерно так же, как вам предложили. Да и гнутые от массивного радиатора платы в районе сокета, или просто винтом скрученные, приходилось выпрямлять. Таким же способом.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 23 янв 2026, 10:52 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Смущает немного,не много ли 200 как советует sensey Почему? Плата в плавильной печи при роспайке россипухи греєтся 250градусов. НО дело ваше.
romanoff
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 26 янв 2026, 12:29 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Плюс нужно найти что использовать в качестве грузов. я использую радики от старых кулеров 775 сокета с медным сердечником внутри. веса 4 штук по углам хватает:))
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)  Добавлено: 26 янв 2026, 16:54 |
| Пользователь |
romanoff писал(а): я использую радики от старых кулеров 775 Использую клинкерную плитку под кирпич, после ремонта осталась. Очень удобно, можна регулировать вес, добавлением нескольких штук.
