Текущее время: 26 ноя 2026, 11:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 23:40
Приветствую.
Мать попалась с проблемой не включается.
Меняли мульт,запаян хорошо,без соплей,на первый взгляд.
Суть проблемы.
Открыт транзистор по 5VSB (Р канальный),т.е. на затворе у него 5 В приходит.
Но он должен быть закрыт.При этой на стоке у транзистора порядка 1.9 В.
На затвор 5 В приходит через нулевик и далее всё это должно управляться NX7002AK (на затворе у него 3.3 VSB_ATX) который одним концом висит на +5VSB_ATX ,а другой конец уходит на ногу мульта O1_VSBCTL_PIN66.
И по идее мульт должен посадить этот сигнал на землю,при открытом транзисторе,но дело в том,что транзистор не открывается.Я попробовал на включённой плате прозвонить сток-исток,транзистор заперт.Но при этом на O1_VSBCTL_PIN66 намеряется 3.6 В.
Снял я транзистор,снова запустил мать,на O1_VSBCTL_PIN66 порядка 0.3 В.
Если у кого есть данная мать,обмерьте мульт,если можно.То ли мульт не фурычит,то ли я чего-то не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 16:33
Снова вернулся к матери.Вопрос возник,сразу не заметил когда запускал.
Мать немного прогнута,фото прилагаю.Можно ли такое выпрямить прогрев на термостоле.Не пробовал ни раз.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 17:34
тогда он пробит, ибо п канал открывается минусом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 17:50
А плата там где 2 случаем не надломана
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 18:00
guar33
Не пробит...тут нет 5VSB как оказалось.Намеряется только 1.62 В.
На выключенной плате 7 кОм и растёт медленно далее.
В тепловизер посмотрел,особо ничего не греется.
seminenko
плата в этом месте целая,надломов нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 20 секунд: ----------
От нефиг делать решил промерить все ноги мульта и сравнить с живой матерью,которая сейчас лежит.
Пока сравнивал,почистил заодно щупом точные резисторы рядом с мультом r305 и r38.может это помогло,а может ещё что-то,не заметил,как в это время мать ожила.
5ВСБ,а с ним и 5ВСБ_ДУАЛ появились.
Осталось как-нибудь выпрямить бугор.Вот думаю если положу грузик и разогрею мать,не получится ли потом впадина)
---------- Добавлено спустя 47 минут 4 секунды: ----------
Никто не подскажет маркировку СМД РГБ светодиодов которые ставятся на платы Асус?
Тут снесены две штучки.Хотелось бы доставить их на плату.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 01:19
https://www.aliexpress.com/item/32973898137.html?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Cначала никидай подставок по всей плате потом разгрей и только когда разогрета до 190-200 градусав ставь грузики по всей плате и вместе прогиба. Нагриватель виключи и дай плате на нем остить естественньім путем.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 11:51
sensey
Проверю для начала какие тут стоят,с анодом или катодом.И попробую.
По идее с анодом.
Ну и по выпрямлению.Надеюсь мать не угроблю)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 01:44
Мне как-то на подобный случай (выгнута была область под сокетом) писали здесь, что это дело безнадежное - десктопные платы слишком толстые, и даже ноутбучные далеко не всегда выпрямляются (примерная цитата)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 21:40
Ещё попалась одна кривая плата.Но от Гиги на 570.После Нг попробую сначала её выгнуть.
Вложение:
Создам отдельную тему.Там ещё бонки в радиаторе вырвало видимо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
Gemini
попробую,опыт всё ж.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 23:16
200 не много? я до 150 грею и грузы по углам. Все выпрямляется.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 07:58
den2 Выпрямляется она на нижнем подогреве. На работе Термопро ик-650 про, когда лениво снимать снизу подсветку, закрывал экраном из фольги. Иначе при температурах пайки с бессвинцом они темнеют, если внизу находятся. И этого участка шириной меньше 2 см хватало, чтобы плату вело. Несильно, но всё же. Выпрямлял примерно так же, как вам предложили. Да и гнутые от массивного радиатора платы в районе сокета, или просто винтом скрученные, приходилось выпрямлять. Таким же способом.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 09:38
vit975
Я думал обклеить их каптоном.
Ну и пока не знаю,на какой температуре и сколько по времени греть.
Плюс нужно найти что использовать в качестве грузов.
Смущает немного,не много ли 200 как советует sensey
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 10:52
Почему? Плата в плавильной печи при роспайке россипухи греєтся 250градусов. НО дело ваше.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 12:29
я использую радики от старых кулеров 775 сокета с медным сердечником внутри. веса 4 штук по углам хватает:))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 16:54
Использую клинкерную плитку под кирпич, после ремонта осталась. Очень удобно, можна регулировать вес, добавлением нескольких штук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II сбитые номиналы
в форуме Asus
RapShtiner
11 окт 2022, 16:52
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU
в форуме Asus
Mer1k1337
17
2762
11 сен 2025, 03:15
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B550m plus wifi включается и выключается на светодиоде vga
MikhailR
12 июл 2022, 06:53
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Z490-plus (номиналы резисторов).
в форуме Asus
navigator69
23 фев 2021, 10:55
navigator69 Перейти к последнему сообщению
