Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Asus M4A89GTD PRO пост код 00.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 23:08
Здравствуйте!
Плата Asus M4A89GTD PRO стартует, запускается кулер процессора пост код 00. Процессор и южник теплые, сильно не греются. На кнопку ресет и повторное нажатие PW не реагирует. К железу привязан Shield Player, без данной материнки не будет работать.
Что делалось: БИОС шился на 3029 . Плата ведет себя одинаково, что с мик-мой БИОСа , так и без нее.
Менялся процессор на другой.
Замеры напряжений:
Напряжения БП в норме, дежурка 5.12 В.
На PWRBTN - 5.13 В.
RESET - 3.4В.
Питание проца - 0.95В.
Память - 1.52В.
Южный мост - 1.48В.
Северный - 1.35В.
На 27 выводе O2U2 KB3720QF сигнал O_PWRBTN#IN при нажании кнопки PWRBTN просаживается до 0. Power sequence на материнку не нашел.
Подскажите , что дальше проверять ?
P.S. Прикрепил boardview
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO пост код 00.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 01:28
T1U1 не греется?
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 01:46
alross писал(а):
T1U1 не греется?
Нет, тепленькая.
DDR3 RESET 168 нога, всегда ноль. Получается с памяти RST не снялся ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A89GTD PRO пост код EE
в форуме Asus
danmadman
4699
15 янв 2019, 15:21
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro Rev 1.01G Нет напряжения на CPU
в форуме Asus
AlexLion
3445
31 июл 2017, 21:50
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A89GTD PRO не поднимается +1.2VHT
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Приус
45
8004
04 ноя 2020, 14:00
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M4A89GTD Pro power on but no screen
в форуме Asus
farzad120
16 апр 2023, 13:02
farzad120 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4A89GTD PRO/USB3 сбиты элементы.
в форуме Asus
Keksus
18 авг 2022, 12:18
Keksus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
