Заголовок сообщения: Asus M4A89GTD PRO пост код 00.
Добавлено: 06 май 2025, 23:08
Зарегистрирован: 02 май 2025, 17:01 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Россия
Здравствуйте! Плата Asus M4A89GTD PRO стартует, запускается кулер процессора пост код 00. Процессор и южник теплые, сильно не греются. На кнопку ресет и повторное нажатие PW не реагирует. К железу привязан Shield Player, без данной материнки не будет работать.
Что делалось: БИОС шился на 3029 . Плата ведет себя одинаково, что с мик-мой БИОСа , так и без нее. Менялся процессор на другой.
Замеры напряжений: Напряжения БП в норме, дежурка 5.12 В. На PWRBTN - 5.13 В. RESET - 3.4В. Питание проца - 0.95В. Память - 1.52В. Южный мост - 1.48В. Северный - 1.35В.
На 27 выводе O2U2 KB3720QF сигнал O_PWRBTN#IN при нажании кнопки PWRBTN просаживается до 0. Power sequence на материнку не нашел. Подскажите , что дальше проверять ?
P.S. Прикрепил boardview
MoneyBot
MoneyBot
alross
Заголовок сообщения: Re: Asus M4A89GTD PRO пост код 00.
Добавлено: 07 май 2025, 01:28
Зарегистрирован: 06 май 2025, 19:30 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 15 Откуда: msk
T1U1 не греется?
SkiFF
Добавлено: 07 май 2025, 01:46
alross писал(а):
T1U1 не греется?
Нет, тепленькая.
DDR3 RESET 168 нога, всегда ноль. Получается с памяти RST не снялся ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
