Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
| Автор |
Андрей_S
Заголовок сообщения: Asus Strix b550-i gaming. Нужен дамп биоса.  Добавлено: 22 май 2025, 20:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 00:58 Наличности на руках: 15.63
Сообщения: 45 Откуда: Москва
Плата отказывается работать с видеокартами pci-e Gen.3. Старые видеокарты инициализирует без проблем и выдаёт изображение! Биос перепрошивал, обновлял через USB из биоса и виндоуса, ничего не меняется! Находил статьи, где предлагают разные манипуляции в биосе, но ничего не помогло. Думаю, что определение современных видеокарт должно быть автоматическим без манипуляций в биосе, а раз не работает, то это проблема биоса! Пока других идей нет! Может есть у кого дамп биоса от неё или мысли, что проверить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Strix b550-i gaming. Нужен дамп биоса. |
MoneyBot
Андрей_S
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix b550-i gaming. Нужен дамп биоса.  Добавлено: 26 май 2025, 17:29 |
| Интересующийся |
Нашёл старую видюху с pci-e 3.0 hd7970, запустилась без проблем, но вышло сообщение, как и с другими старыми видеокартами, что UEFI драйвер не поддерживает такие видеокарты. Значит все дело именно в неправильной работе драйвера UEFI, а не в поколении pci-e, хотя связь поколения и поддпржки UEFI очевидна, но как видно не всегда! Современные же видеокарты, которые не хотят работать на этой плате я устанавливал на другую плату, они там успешно работают, GPU-Z показывает, что эти видеокарты имеют поддержку UEFI, поэтому никаких заставок об отсутствии поддержки драйвером нет, как и собственно других заставок тоже! Зажигается светодиод vga и висит так пока не выключишь. После диода vga немного погодя зажигается boot и они вместе светят пока не выключишь плату.
Андрей_S
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix b550-i gaming. Нужен дамп биоса.  Добавлено: 27 май 2025, 10:34 |
| Интересующийся |
Легаси включается само, когда устанавливаю старую видеокарту. В настройках CSM особо ничего нет, там можно выбрать Only legacy, Only UEFI и вместе (см. фото во вложении). Обнаружил такую вещь, когда установлен проц. со встройкой светодиод VGA гаснет, проходит до BOOT, но изображения нет! Если же подключиться к дисплей порту материнки, то изо. есть. Получается, что когда плата не может вывести изо на экран через дискретку она выводит через встройку, если у процессора она есть, а когда нет, то зависает на выводе изо.
