Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Asus Strix b550-i gaming. Нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 20:11
Плата отказывается работать с видеокартами pci-e Gen.3. Старые видеокарты инициализирует без проблем и выдаёт изображение! Биос перепрошивал, обновлял через USB из биоса и виндоуса, ничего не меняется! Находил статьи, где предлагают разные манипуляции в биосе, но ничего не помогло. Думаю, что определение современных видеокарт должно быть автоматическим без манипуляций в биосе, а раз не работает, то это проблема биоса! Пока других идей нет! Может есть у кого дамп биоса от неё или мысли, что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix b550-i gaming
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 20:47
питания может не хватать
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 21:22
Вы про дополнительное питание 12В видеокарты? Блоки пробовал разные на 600вт, на 700вт. Плата такие видюхи не видит в принципе! Такой прикол был на старых 1155, как пример, но после обновления биоса запускались. Тут же этот уефи биос, который черезчур умный.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix b550-i gaming. Нужен дамп биоса.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 19:12
CPU меняли на другой?
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 19:35
Конечно! Пробовал с 5600, 3200g, 1600.
Со всеми процессорами одинаково не работают видеокарты с pci-e 3.0.
Со старыми видеокартами pci-e 2.0 винда грузится, если это важно!
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 20:07
Какой чудо дамп БИОСа вы хотите?Все БИОСы что есть они на оффсайте.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 22:50
Надеюсь, что дамп спасёт человечество!
Если вы считаете, что биос тут непричем, тогда обоснуйте и подскажите в каком направлении двигаться! На этой плате есть ещё микросхема tpu, которая тоже может вносить свои коррективы в правильность и неправильность работы платы!
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 23:46
играл еве думал что то написать про сигналы старые и новые но забил , есть же лини определения и там же питания про которые писал , но нет , пиво говорит не пиши )))
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 17:29
Нашёл старую видюху с pci-e 3.0 hd7970, запустилась без проблем, но вышло сообщение, как и с другими старыми видеокартами, что UEFI драйвер не поддерживает такие видеокарты. Значит все дело именно в неправильной работе драйвера UEFI, а не в поколении pci-e, хотя связь поколения и поддпржки UEFI очевидна, но как видно не всегда! Современные же видеокарты, которые не хотят работать на этой плате я устанавливал на другую плату, они там успешно работают, GPU-Z показывает, что эти видеокарты имеют поддержку UEFI, поэтому никаких заставок об отсутствии поддержки драйвером нет, как и собственно других заставок тоже! Зажигается светодиод vga и висит так пока не выключишь. После диода vga немного погодя зажигается boot и они вместе светят пока не выключишь плату.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 19:28
А в БИОСе что переключали?Легаси там,фигегали или ещё что пробовали?
Помнится для поддержки новых видеокарт патчили как-то БИОСы,на 1155,но чтобы это нужно было делать для поддержки новых карт,на новой матери,такого не встречал.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 10:34
Легаси включается само, когда устанавливаю старую видеокарту. В настройках CSM особо ничего нет, там можно выбрать Only legacy, Only UEFI и вместе (см. фото во вложении).
Обнаружил такую вещь, когда установлен проц. со встройкой светодиод VGA гаснет, проходит до BOOT, но изображения нет! Если же подключиться к дисплей порту материнки, то изо. есть. Получается, что когда плата не может вывести изо на экран через дискретку она выводит через встройку, если у процессора она есть, а когда нет, то зависает на выводе изо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 11:20
посмотрите во вкладке Адвансед есть ли пункт по графике ?и что там стоит...peg или igm (вроде так называется)
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 13:36
Если вы подумали, что там установлена принудительно встройка, то нет, она выключена! Даже если выключаю ее, то на сама включается с 3200g, а с 5600 нет, Launch CSM остается в состоянии Disabled.
Я вот думаю может эта плата имеет какие-то ограничения в поддержке видеокарт? Может наличие поддержки UEFI в биосе видеокарты это ещё не значит, что везде будет работать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 22:27
похоже на проблему самого слота х16, попробуйте перемерять все и посмотреть нет ли реакции при вставленной старой графической карте (при нажатии возле конца слота пс-е ч16 там где защелка).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix b550-a gaming подскажите номинал
в форуме Asus
zettabyte
2181
10 июн 2025, 16:47
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX B550-A GAMING R1.00 нужен Boardview
в форуме Asus
TvistCost
06 июн 2025, 14:39
TvistCost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. strix b550-i gaming missing component
ilie321
2100
15 дек 2022, 08:27
ilie321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп EC MPG B550 GAMING PLUS
в форуме MSI
Regner_A
27 май 2026, 11:33
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus b550 a gaming нет инициализации процессора
в форуме Asus
Student022
06 июн 2024, 00:32
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 55
