Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios |
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios  Добавлено: 01 июн 2025, 00:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Stoih писал(а): Только не могу понять откуда ноги растут... А борду открывать пробовали вообще? Вместо того чтобы тупо менять мульт, шить биос и грешить на ШИМ питания процессора? Очень интересно как ШИМ питания процессора может влиять на завышенные показания напряжений, отрицательные температуры и запредельный RPM в одном флаконе даже в теории... Открываем борду и методично проверяем все сигналы О_ у мульта, в первую очередь O_X_IN и его обвязку по этим сигналам. Сначала сопротивления, потом напряжения. Нет ли сбитиков. Думаю что-то да найдете.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios  Добавлено: 01 июн 2025, 13:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
Stoih писал(а): На плате ВСЕ напряжения завышены! Завышены при измерении каким способом? Возможно просто у мультиметра батарейка села?
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios  Добавлено: 28 июл 2025, 11:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:23 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 23 Откуда: Новосибирская область, Россия Новосибирск
Stoih писал(а): Завышены показания в Bios 1. Только в БИОС или мультиметром завышения так же определяются? 2. У Асус есть грешок - завышение базовых напряжений от 1 до 10%, как правило ни на что не влияет кроме нагрева и стабильности работы (в плюс), на CPU вообще не сильно влиять должно при активном управлении питанием. Вообще поколение весьма холодных ЦПУ, кажется 45-65 ватт, и весьма живучих, при нормальном радиаторе больше 50С вряд ли будет.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios  Добавлено: 28 июл 2025, 13:48 |
dima644 писал(а): Вот дотошные люди. Работает - вот и не трогай. Я так понимаю плату у которой есть проблемы с мониторингом, который показывает 10V вместо 5V, 24V вместо 12V, температуру CPU -1 градус и 2V на его ядре вы будете продавать как полностью исправную? Ну а что, работает же))) А мониторинг это так... для дураков придуман. Прежде чем других дотошными называть, сначала сами внимательно ознакомьтесь с темой в которой пишите.
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios  Добавлено: 28 июл 2025, 17:44 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): вы будете продавать как полностью исправную? Ну а что, работает же))) А мониторинг это так... для дураков придуман ну мы не знаем на продажу это или нет, если ничего кроме мониторинга не страдает то почему бы не эксплуатировать в таком режиме если найти решение не получается? а что конкретно вам даст мониторинг? я на него не смотрю и терзаний на этот счёт не испытываю, видимо я дурак ) как вы выразились
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios  Добавлено: 28 июл 2025, 19:30 |
BelaLugoci писал(а): если ничего кроме мониторинга не страдает то почему бы не эксплуатировать в таком режиме если найти решение не получается? а что конкретно вам даст мониторинг? я на него не смотрю и терзаний на этот счёт не испытываю, видимо я дурак ) как вы выразились Вот именно что страдает. И если вам такие элементарные вещи обьяснять надо, то видимо я в вас не ошибся. Мониторинг не для того, чтобы вы или я на него смотрели. Вот будет у вас процессор троттлить, или сгорит от перегрева потому что вентилятор системы охлаждения перестал работать, а вы об этом даже не узнаете, поскольку система будет думать, что температура минус 1 градус, а обороты вентилятора 65536. То есть все замечательно. А если найти решение этой проблемы не получается то закрываем этот форум и идем покупаем новую плату или идем таки учимся их ремонтировать раз с 90-х так и не научились. Ничего сложного в этой поломке кстати нет.
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios  Добавлено: 29 июл 2025, 06:12 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): Вот будет у вас процессор троттлить, или сгорит от перегрева потому что вентилятор системы охлаждения перестал работать, а вы об этом даже не узнаете
Сообщение не в тему термодатчик ЦПУ находится внутри оного, а не на плате, собственно троттлинг и есть штатный механизм держать TDP в рамках пакета, так что если у вас ЦПУ сгорел от перегрева, то вовсе не от того что в биосе было -1С. алармы и отключения при неработающем вентиляторе еще и нужно настраивать в биос и как много техники приходит к вам с такими настройками? вот ко мне от силы 3-5%, у остальных дефолтный биос без настроек (в 50% ситуаций из-за дохлой батарейки), можете на ходу вентилятор выдергивать и ничего не произойдет. есть опыт переделки СО в пассивную и отсутствие кулера для ЦПУ абсолютно никак не влияет на работу системы просто потому что по дефолту такой аларм не активен.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios  Добавлено: 29 июл 2025, 11:41 |
BelaLugoci писал(а): термодатчик ЦПУ находится внутри оного, а не на плате, собственно троттлинг и есть штатный механизм держать TDP в рамках пакета, так что если у вас ЦПУ сгорел от перегрева, то вовсе не от того что в биосе было -1С. Ах, какой вы умный. Термодатчик внутри ЦПУ, ничего себе, подумать только! Чудеса то какие. До чего техника дошла, а я и не знал(нет). А как по вашему этот самый механизм троттлинга работает? Сунули термодатчик в ЦПУ и все? Он там сам по себе все делает? Как бы не так. Есть термодатчик, есть CPUID, UEFI настраивает пределы температуры TjMAX, затем показания термодатчика сначала должны быть преобразованы из аналоговых в цифровые, затем переданы по SMBus/I²C шине в мультиконтроллер на материнской плате, который как раз таки и не считывает эти данные должным образом, затем сравнивается с TjMAX, и если температура >= TjMAX запускается механизм троттлинга. Снова спрошу - как по вашему это механизм должен срабатывать если TjMAX цифровое значение, термодатчик аналоговый, в цифру оно не преобразуется, а это значит, TjMAX что не с чем сравнивать т.к. нет правильных цифровых показаний? TjMAX =100 градусов, а мультиконтроллер не знает фактической температуры и механизм троттлинга не будет запущен. А ведь это программа, странно что вы этого не понимаете, еще и программистом себя называете. Я поэтому и сказал ранее, что мониторинг не для того чтобы вы на него смотрели. В общем учите матчасть. А что касается вентиляторов, уж не знаю каких вы там динозавров чините, а современные платы если кулер не подключить в CPU_FAN по дефолту об этом сообщат. Разумеется есть еще аларм при падении оборотов до 0, который опционально включается, но для этого опять же надо иметь рабочий мониторинг на плате. И кому я это все объясняю, если всем, чем меня хотят удивить это тем, что термодатчик в процессоре и если на ходу вентилятор выдернуть ничего не произойдет. Эту рубрику удивительного рядом кому-нибудь другому рассказывайте, а мне это слушать не интересно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios |
