Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 17:43
Всем привет!
Имеется Материнская плата ASUS B75M-A rev.1.01
Завышены показания Напряжений в BIOS
Подскажите, какими сигналами Мульт.(NCT5535D) Определяет Напряжения?
Бордвью есть на эту плату.
Что делал: Менял процессор.Менял Блок питания. Менял Мультиконтроллер. Не помогло.
Через Bios можно загрузить Windows Всё работает.
Но помоему излишне греется процессор. Заранее Благодарю!
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
Добавлю чтоб не было вопросов, Bios шил и с этого сайта и с офф. сайта. Разные версии. Не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev.1.01 Завышены показания в Bios
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 19:26
Там не только напряжения. Температуры тоже странные. Питание аналоговой части мультиконтроллера, опорное напряжение АЦП или что-то в этом роде?
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 22:10
Докопал, ещё и на DDR3 вместо 1,5в. - 1,64в
Придётся опять Мульт менять.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 11:01
Если после первой замены мультиконтроллера ничего не изменилось то смысла менять ещё раз не вижу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 15:01
Согласен. но мульты с доноров. Кто знает какие они....
Заменил мульт. Без изменений.
На плате ВСЕ напряжения завышены!
1 на Память - формирует 1,64в.
2 на хаб приходит 1,12в.
Только не могу понять откуда ноги растут...
Похоже когда-то ШИМ процессорного питания ASP1209 меняли. В этом может быть причина завышенных напряжений?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 00:40
А борду открывать пробовали вообще? Вместо того чтобы тупо менять мульт, шить биос и грешить на ШИМ питания процессора? Очень интересно как ШИМ питания процессора может влиять на завышенные показания напряжений, отрицательные температуры и запредельный RPM в одном флаконе даже в теории... Открываем борду и методично проверяем все сигналы О_ у мульта, в первую очередь O_X_IN и его обвязку по этим сигналам. Сначала сопротивления, потом напряжения. Нет ли сбитиков. Думаю что-то да найдете.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 13:03
Завышены при измерении каким способом? Возможно просто у мультиметра батарейка села?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 16:34
Что вы имеете ввиду, когда говорите, что процессор греется "излишне"?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:16
1. Только в БИОС или мультиметром завышения так же определяются?
2. У Асус есть грешок - завышение базовых напряжений от 1 до 10%, как правило ни на что не влияет кроме нагрева и стабильности работы (в плюс), на CPU вообще не сильно влиять должно при активном управлении питанием.
Вообще поколение весьма холодных ЦПУ, кажется 45-65 ватт, и весьма живучих, при нормальном радиаторе больше 50С вряд ли будет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:59
Вот дотошные люди. Работает - вот и не трогай.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 13:48
Я так понимаю плату у которой есть проблемы с мониторингом, который показывает 10V вместо 5V, 24V вместо 12V, температуру CPU -1 градус и 2V на его ядре вы будете продавать как полностью исправную? Ну а что, работает же))) А мониторинг это так... для дураков придуман. Прежде чем других дотошными называть, сначала сами внимательно ознакомьтесь с темой в которой пишите.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 17:44
ну мы не знаем на продажу это или нет, если ничего кроме мониторинга не страдает то почему бы не эксплуатировать в таком режиме если найти решение не получается? а что конкретно вам даст мониторинг? я на него не смотрю и терзаний на этот счёт не испытываю, видимо я дурак ) как вы выразились
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 19:30
Вот именно что страдает. И если вам такие элементарные вещи обьяснять надо, то видимо я в вас не ошибся. Мониторинг не для того, чтобы вы или я на него смотрели. Вот будет у вас процессор троттлить, или сгорит от перегрева потому что вентилятор системы охлаждения перестал работать, а вы об этом даже не узнаете, поскольку система будет думать, что температура минус 1 градус, а обороты вентилятора 65536. То есть все замечательно. А если найти решение этой проблемы не получается то закрываем этот форум и идем покупаем новую плату или идем таки учимся их ремонтировать раз с 90-х так и не научились. Ничего сложного в этой поломке кстати нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 06:11
На этой матери в Биос не выставить напряжения проца и ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 06:12
Сообщение не в тему
термодатчик ЦПУ находится внутри оного, а не на плате, собственно троттлинг и есть штатный механизм держать TDP в рамках пакета, так что если у вас ЦПУ сгорел от перегрева, то вовсе не от того что в биосе было -1С.
алармы и отключения при неработающем вентиляторе еще и нужно настраивать в биос и как много техники приходит к вам с такими настройками? вот ко мне от силы 3-5%, у остальных дефолтный биос без настроек (в 50% ситуаций из-за дохлой батарейки), можете на ходу вентилятор выдергивать и ничего не произойдет.
есть опыт переделки СО в пассивную и отсутствие кулера для ЦПУ абсолютно никак не влияет на работу системы просто потому что по дефолту такой аларм не активен.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 11:41
Ах, какой вы умный. Термодатчик внутри ЦПУ, ничего себе, подумать только! Чудеса то какие. До чего техника дошла, а я и не знал(нет). А как по вашему этот самый механизм троттлинга работает? Сунули термодатчик в ЦПУ и все? Он там сам по себе все делает? Как бы не так. Есть термодатчик, есть CPUID, UEFI настраивает пределы температуры TjMAX, затем показания термодатчика сначала должны быть преобразованы из аналоговых в цифровые, затем переданы по SMBus/I²C шине в мультиконтроллер на материнской плате, который как раз таки и не считывает эти данные должным образом, затем сравнивается с TjMAX, и если температура >= TjMAX запускается механизм троттлинга. Снова спрошу - как по вашему это механизм должен срабатывать если TjMAX цифровое значение, термодатчик аналоговый, в цифру оно не преобразуется, а это значит, TjMAX что не с чем сравнивать т.к. нет правильных цифровых показаний? TjMAX =100 градусов, а мультиконтроллер не знает фактической температуры и механизм троттлинга не будет запущен. А ведь это программа, странно что вы этого не понимаете, еще и программистом себя называете. Я поэтому и сказал ранее, что мониторинг не для того чтобы вы на него смотрели. В общем учите матчасть. А что касается вентиляторов, уж не знаю каких вы там динозавров чините, а современные платы если кулер не подключить в CPU_FAN по дефолту об этом сообщат. Разумеется есть еще аларм при падении оборотов до 0, который опционально включается, но для этого опять же надо иметь рабочий мониторинг на плате. И кому я это все объясняю, если всем, чем меня хотят удивить это тем, что термодатчик в процессоре и если на ходу вентилятор выдернуть ничего не произойдет. Эту рубрику удивительного рядом кому-нибудь другому рассказывайте, а мне это слушать не интересно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LE глючные показания всех датчиков в BIOS
в форуме Asus
HeXakep
4130
05 окт 2017, 12:15
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Gaming Plus MAX (MS-7B86) после замены U17 NCT3103S странные показания CPUVTT в BIOS
в форуме MSI
rjhaviy
9999
20 ноя 2024, 13:07
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
в форуме Asus
Macick0078
16
4735
13 окт 2019, 17:18
vegagrand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99FX PRO R2.0 занижает с биосе показания 3.3В
в форуме Asus
arturmac2022
28 ноя 2023, 05:08
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vento atx-500h завышены напряжения
prapar
21 сен 2022, 22:32
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 31
