Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus B75M-A пытается включиться в цикле |
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 21 июн 2025, 20:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:51 Наличности на руках: 250.22
Сообщения: 241 Откуда: Моск.обл.
ivanov писал(а): движение на spi есть? нет, только уровень ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- ivanov писал(а): ресет что plt reset тишина полная
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 21 июн 2025, 20:37 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): вначале исключить прошику, новая флеш и биос. там нет даже попытки чтения, зачем ее шить то?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 21 июн 2025, 23:05 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): И не будет,если она мертвая. И шить ее не надо, надо новую поставить. ну допустим у нее выводы битые, так со снятой флешкой запрос ведь должен быть? мы же должны видеть тактирование?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 22 июн 2025, 10:20 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Да просто неверная прошивка порою приводит к тому что глазом на осциллографе нет ничего я наверное здесь плохо разбираюсь, если битые выводы у флешки, вопросов нет, а если не битые, при битой/отсутствующей прошивки, при всем остальном исправном, почему мы не увидим попытку чтения? объясни пожалуйста.. другую флешку подкинул, без изменений
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 22 июн 2025, 16:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Koe писал(а): На памяти напряжение заниженное 1,2В, ну я так понял, на данном этапе это норм. Это если без памяти включать то норм, а если с памятю то 1.35 или 1.5 смотря какую память юзаете, spd с памяти читается?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 22 июн 2025, 17:54 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): spd с памяти читается? нет, только уровень поднимается. Все напряжения, кроме видеоядра, поднимаются, и далее в ресет, и так по кругу. Я так понял, все из-за того, что нет вычитки прошивки, а вот почему ее нет, не пойму
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 22 июн 2025, 17:58 |
ivanov писал(а): Repair Guide есть проверять пошагово Так с этим что? Проверяли?
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 22 июн 2025, 18:07 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): Так с этим что? на сколько смог, проверил. затык на pltrst и cpurst
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 23 июн 2025, 10:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 16:11 Наличности на руках: 278.39
Сообщения: 236 Откуда: Ташкент
seminenko писал(а): Только вот если биос не читается то откуда питание процессора есть? Плата старая, для поднятия питания процессора BIOS не нужен
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле |
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 23 июн 2025, 11:00 |
| Начинающий |
regroom писал(а): для поднятия питания процессора так питание проца поднимается, кроме графического ядра, и рубится, в цикле Не снимается PLTRST, до этого все имеется
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 23 июн 2025, 11:40 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
regroom писал(а): для поднятия питания процессора BIOS не нужен Да ладно. Наверное я другие делал
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 29 июн 2025, 21:09 |
| Начинающий |
Дозиметрист писал(а): Получилось оживить мать?
нет
Koe
Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле  Добавлено: 05 июл 2025, 16:28 |
| Начинающий |
dima644 писал(а): А терминальное на памяти как VCC 1.2, и соответственно VTT_DDR и Vref по 0,6V SPD 3.3V
