Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus B75M-A пытается включиться в цикле
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 20:19
Плата пытается включиться в цикле. Проц/память рабочие, поднимаются все напряжения, в т.ч. питание ядер, и перезапуск. Нет чтения SPI, генерация на кварцах имеется. На памяти напряжение заниженное 1,2В, ну я так понял, на данном этапе это норм. Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus B75M-A пытается включиться в цикле
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 20:23
при подачи дежурного, движение на spi есть?
ресет что
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 20:25
нет, только уровень
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
ivanov писал(а):
ресет что
plt reset тишина полная
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 20:31
Repair Guide есть
проверять пошагово
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 20:35
От мервой прошивки до отсутствия какого то питания.
Проще вначале исключить прошику, новая флеш и биос. Потом по обстоятельсятвам.
Если есть все питания и PG то репайр в руки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 20:37
там нет даже попытки чтения, зачем ее шить то?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 23:02
И не будет,если она мертвая. И шить ее не надо, надо новую поставить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 23:05
ну допустим у нее выводы битые, так со снятой флешкой запрос ведь должен быть? мы же должны видеть тактирование?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 08:42
выводы у нее не битые, в программаторе она бегом будет программироваться и верифицироваться.
А вот насчет выполнения команд на рабочей частоте на штатном месте уже никто ничего гарантировать не будет.
Да просто неверная прошивка порою приводит к тому что глазом на осциллографе нет ничего
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 10:20
я наверное здесь плохо разбираюсь, если битые выводы у флешки, вопросов нет, а если не битые, при битой/отсутствующей прошивки, при всем остальном исправном, почему мы не увидим попытку чтения? объясни пожалуйста..
другую флешку подкинул, без изменений
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 16:37
Это если без памяти включать то норм, а если с памятю то 1.35 или 1.5 смотря какую память юзаете, spd с памяти читается?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 17:54
нет, только уровень поднимается. Все напряжения, кроме видеоядра, поднимаются, и далее в ресет, и так по кругу.
Я так понял, все из-за того, что нет вычитки прошивки, а вот почему ее нет, не пойму
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 17:58
ivanov писал(а):
Repair Guide есть
проверять пошагово
Так с этим что? Проверяли?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 18:07
guar33 писал(а):
Так с этим что?
на сколько смог, проверил. затык на pltrst и cpurst
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 10:28
Если биос не читается то никто и не снимет ресет с шины. Только вот если биос не читается то откуда питание процессора есть?
Его тоже не должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 10:46
Плата старая, для поднятия питания процессора BIOS не нужен
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 11:00
так питание проца поднимается, кроме графического ядра, и рубится, в цикле
Не снимается PLTRST, до этого все имеется
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 11:40
Да ладно. Наверное я другие делал
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 08:18
Получилось оживить мать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 21:09
нет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 09:53
А терминальное на памяти как? Есть? Вообще питания памяти звучте. А то только "VCC занижено". А остальное присутствует?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 16:28
VCC 1.2, и соответственно
VTT_DDR и Vref по 0,6V
SPD 3.3V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
amfibia2004@yahoo.com
3656
08 янв 2020, 01:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Пытается включиться, но не выходит
в форуме Apple
AxelTV
2901
14 мар 2018, 14:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск.
Aricci
2968
29 ноя 2018, 07:03
Aricci Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться
nikpavl
09 апр 2019, 15:42
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) пытается включиться
09 июн 2020, 02:42
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 26
