Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 00:55
Добрый день, уважаемые участники форума!
Имею материнскую плату Asus TUF Gaming B550M-Plus, приобретенную клиентом на вторичке с симптомом: горит красный индикатор CPU. Клиент посчитал, что проблема в BIOS, и попытался прошить его через USB Flashback, но прошивка не удалась. После этого плата вообще перестала подавать признаки жизни, индикация исчезла, а Flashback больше не работал.
Я выпаял микросхему BIOS и прошил ее через программатор последней официальной версией прошивки. После этого плата начала подавать признаки жизни, появилась индикация, но красный индикатор CPU все еще горит.
Технические детали:
Процессор: AMD Ryzen 5 5600 (проверен, исправен).
Оперативная память: проверена, рабочая.
Напряжение на дросселях процессора: ~1 В.
На микросхеме BIOS есть генерация сигналов.
Проц греется.
На тестере сокета такая картина
Спикер молчит.
Вопрос:
В чем может быть проблема?
Какие еще диагностические шаги можно выполнить, чтобы локализовать проблему?
Буду благодарен за любые советы или опыт с подобными случаями!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 06:34
фото плохое. некоторые в пол накала светодиоды горят или обрыв линий(плохо видно). надеюсь биос с оф. сайта обрезали перед прошивкой.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2025, 12:21
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
использовал программу ASUS_BIOS_CAP_to_BIN
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 17:17
Лучше вручную обрезать,вдруг прога начудила.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 17:51
Посмотрите контакты в сокете, вполне возможно замяты.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 09:23
Вероятность этого "вдруг" настолько ничтожна, что если придавать этому значение, то становится страшно за более сложные программы у которых задача сложнее, чем удаление первых 2048 байт. А вот руками начудить и промахнутся куда более вероятное событие.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 10:47
Если тестер не показывает обрывов связки проц-память, остается хаб...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 12:16
программы не боги пишут и если вы действительно имеет опыт работы с разными утилитами, то прекрасно знаете огромный набор глюков и багов оных.
в любом случае обрезка в ручную это просто дополнительный шаг в ремонте, а не мистическое действие в духе верю/не верю.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 14:00
Сложно придумать баг для программы у которой всего лишь одна примитивная функция не предполагающая больше одного сценария ее использования. Уж не говоря о том что в частности этой утилите 100 лет в обед и ей пользуются огромное количество людей и не один раз. Вы что-нибудь слышали о глюках конкретно этой утилиты? Лично я нет. Так что не надо искать черную кошку в темной комнате, а уж тем более рассказывать мне про глюки разных утилит. Речь шла и идет про одну конкретную. Я и не говорил что все программы идеальные. И да, кстати, ручная обрезка (внезапно!) тоже через программу делается и с тем же успехом можно в глюках заподозрить и ее, ведь ее тоже писали не боги. Не в прямом же смысле вы руками байты убираете правда?)) А то так можно дойти до советов винду переустановить, а том мало ли... у утилит бывают зависимости на уровне ОС, а глюки они такие глюки :-)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 16:30
я в том числе занимаюсь программированием, так что для меня баги в программах это обыденность. А еще я чиню железки с середины 90-х и привык даже самые невозможные ситуации отрабатывать, если на языке кода, то выглядит это так:
bool a = true;
switch(a)
case true:
break;
case false:
break;
default:
Console.Writeline("Мы все умрём!");
break;
смысл в том, что даже невозможные случаи принято обрабатывать.
Ну и в целом мне проще написать самому такую утилиту и гарантированно иметь 100%-ый результат, чем испытывать сюдьбу с неизвестным инструментом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 19:59
Ну видимо какое программирование такая и обыденность. Если уж решили поумничать с примерами кода, хоть и такого примитивного, то не позорьтесь и соблюдайте хотя бы правильный синтаксис. А в целом я вас понял, вы весь такой на все 100% вам все проще и выпендриться проще и назвать утилиту которой с десяток лет уже - неизвестным инструментом проще, чем признать, что сейчас вы не правы, хоть вам это и тяжело, гордость задета, вы же чините железки с 90-х и программированием без багов занимаетесь, куда мне до вас)) Но только это не делает меня не правым в этой ситуации, даже если я начал это делать несколько позднее. Инструмент проверен временем, хоть и не я его автор, а то что вам он не известен это сугубо ваша неосведомленность, можете и дальше изобретать велосипед со своим кривым кодом и не надо выдумывать баги в инструментах, которыми вы даже не пользовались. Их тоже не глупые люди писали, а может даже и поумнее вас. А раз баги для вас обыденность, как найдете их в этой утилите, тогда и поговорим. Вот вам исходники: https://github.com/LongSoft/FD44Editor/ ... k340193372 CAPtoBIN форк этой утилиты, в которой я кстати тоже багов не встречал.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 00:04
Или связи процессора с хабом. Могут быть повреждены как и контакты в сокете, так и конденсаторы, через которые хаб "соединяется" с процессором. А может быть перебиты дорожки. Надо всё проверять
---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ----------
Осмотрите под микроскопом все "подозрительные" места, могут быть повреждены какие нибудь элементы.
Особо часто повреждения появляются в районе крепёжных отверстий
Особое внимание уделите отверстиям для установки системы охлаждения, вокруг много "важной" мелочёвки
Смотрите с обеих сторон платы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 00:45
Тоже самое
Снял радиаторы и увидел такие кондеры Изображение
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 04:38
Не совсем понятно,краска что-ли слезла?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 06:47
скорее кусочки термоинтерфейса
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 15:06
Да, коцаные
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 22:34
Это не те кондёры!)
Mer1k1337 писал(а):
Да, коцаные
Скорее всего они живы
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Вложение:
Вот, с обратной стороны платы проверьте!
Те что красным выделил особенно!
---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ----------
Проверьте падения напряжений на каждом USB, может где супрессоры "залипли" (защита). Если "сработал" супрессор на порту USB который Flashback, то прошивка естественно не удастся.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 03:15
Перед етим сначала загорался жолтьій светодиод памяти? Или сразу красньій?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II сбитые номиналы
в форуме Asus
RapShtiner
11 окт 2022, 16:52
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)
в форуме Asus
den2
14
1920
26 янв 2026, 16:54
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
Lav56
4774
20 май 2019, 19:46
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b550m Riptide горит cpu и dram led
в форуме ASRock
Student022
14 ноя 2023, 14:31
Student022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
