Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
| Автор |
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 16 июл 2025, 00:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июн 2024, 01:04 Наличности на руках: 65.15
Сообщения: 26 Откуда: Украина
Добрый день, уважаемые участники форума! Имею материнскую плату Asus TUF Gaming B550M-Plus, приобретенную клиентом на вторичке с симптомом: горит красный индикатор CPU. Клиент посчитал, что проблема в BIOS, и попытался прошить его через USB Flashback, но прошивка не удалась. После этого плата вообще перестала подавать признаки жизни, индикация исчезла, а Flashback больше не работал. Я выпаял микросхему BIOS и прошил ее через программатор последней официальной версией прошивки. После этого плата начала подавать признаки жизни, появилась индикация, но красный индикатор CPU все еще горит. Технические детали: Процессор: AMD Ryzen 5 5600 (проверен, исправен). Оперативная память: проверена, рабочая. Напряжение на дросселях процессора: ~1 В. На микросхеме BIOS есть генерация сигналов. Проц греется. На тестере сокета такая картина  Спикер молчит. Вопрос: В чем может быть проблема? Какие еще диагностические шаги можно выполнить, чтобы локализовать проблему? Буду благодарен за любые советы или опыт с подобными случаями!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU |
MoneyBot
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 16 июл 2025, 12:21 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): фото плохое. некоторые в пол накала светодиоды горят или обрыв линий(плохо видно). ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- kkv писал(а): надеюсь биос с оф. сайта обрезали перед прошивкой. использовал программу ASUS_BIOS_CAP_to_BIN
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 28 июл 2025, 09:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Kliver писал(а): Лучше вручную обрезать,вдруг прога начудила. Вероятность этого "вдруг" настолько ничтожна, что если придавать этому значение, то становится страшно за более сложные программы у которых задача сложнее, чем удаление первых 2048 байт. А вот руками начудить и промахнутся куда более вероятное событие.
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 28 июл 2025, 12:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:23 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 23 Откуда: Новосибирская область, Россия Новосибирск
YunicheK писал(а): Вероятность этого "вдруг" настолько ничтожна программы не боги пишут и если вы действительно имеет опыт работы с разными утилитами, то прекрасно знаете огромный набор глюков и багов оных. в любом случае обрезка в ручную это просто дополнительный шаг в ремонте, а не мистическое действие в духе верю/не верю.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 28 июл 2025, 14:00 |
BelaLugoci писал(а): программы не боги пишут и если вы действительно имеет опыт работы с разными утилитами, то прекрасно знаете огромный набор глюков и багов оных. Сложно придумать баг для программы у которой всего лишь одна примитивная функция не предполагающая больше одного сценария ее использования. Уж не говоря о том что в частности этой утилите 100 лет в обед и ей пользуются огромное количество людей и не один раз. Вы что-нибудь слышали о глюках конкретно этой утилиты? Лично я нет. Так что не надо искать черную кошку в темной комнате, а уж тем более рассказывать мне про глюки разных утилит. Речь шла и идет про одну конкретную. Я и не говорил что все программы идеальные. И да, кстати, ручная обрезка (внезапно!) тоже через программу делается и с тем же успехом можно в глюках заподозрить и ее, ведь ее тоже писали не боги. Не в прямом же смысле вы руками байты убираете правда?)) А то так можно дойти до советов винду переустановить, а том мало ли... у утилит бывают зависимости на уровне ОС, а глюки они такие глюки
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 28 июл 2025, 16:30 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): Сложно придумать баг
я в том числе занимаюсь программированием, так что для меня баги в программах это обыденность. А еще я чиню железки с середины 90-х и привык даже самые невозможные ситуации отрабатывать, если на языке кода, то выглядит это так: bool a = true; switch(a) { case true: break; case false: break; default: Console.Writeline("Мы все умрём!"); break; } смысл в том, что даже невозможные случаи принято обрабатывать. Ну и в целом мне проще написать самому такую утилиту и гарантированно иметь 100%-ый результат, чем испытывать сюдьбу с неизвестным инструментом.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 28 июл 2025, 19:59 |
BelaLugoci писал(а): я в том числе занимаюсь программированием, так что для меня баги в программах это обыденность. Ну видимо какое программирование такая и обыденность. Если уж решили поумничать с примерами кода, хоть и такого примитивного, то не позорьтесь и соблюдайте хотя бы правильный синтаксис. А в целом я вас понял, вы весь такой на все 100% вам все проще и выпендриться проще и назвать утилиту которой с десяток лет уже - неизвестным инструментом проще, чем признать, что сейчас вы не правы, хоть вам это и тяжело, гордость задета, вы же чините железки с 90-х и программированием без багов занимаетесь, куда мне до вас)) Но только это не делает меня не правым в этой ситуации, даже если я начал это делать несколько позднее. Инструмент проверен временем, хоть и не я его автор, а то что вам он не известен это сугубо ваша неосведомленность, можете и дальше изобретать велосипед со своим кривым кодом и не надо выдумывать баги в инструментах, которыми вы даже не пользовались. Их тоже не глупые люди писали, а может даже и поумнее вас. А раз баги для вас обыденность, как найдете их в этой утилите, тогда и поговорим. Вот вам исходники: https://github.com/LongSoft/FD44Editor/ ... k340193372 CAPtoBIN форк этой утилиты, в которой я кстати тоже багов не встречал.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 29 июл 2025, 00:04 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
dima644 писал(а): Если тестер не показывает обрывов связки проц-память, остается хаб... Или связи процессора с хабом. Могут быть повреждены как и контакты в сокете, так и конденсаторы, через которые хаб "соединяется" с процессором. А может быть перебиты дорожки. Надо всё проверять ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- Mer1k1337 писал(а): Буду благодарен за любые советы или опыт с подобными случаями! Осмотрите под микроскопом все "подозрительные" места, могут быть повреждены какие нибудь элементы. Особо часто повреждения появляются в районе крепёжных отверстий Особое внимание уделите отверстиям для установки системы охлаждения, вокруг много "важной" мелочёвки Смотрите с обеих сторон платы
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 29 июл 2025, 00:45 |
| Интересующийся |
Kliver писал(а): Лучше вручную обрезать,вдруг прога начудила. Тоже самое rjhaviy писал(а): Или связи процессора с хабом. Могут быть повреждены как и контакты в сокете, так и конденсаторы, через которые хаб "соединяется" с процессором. А может быть перебиты дорожки. Надо всё проверять Снял радиаторы и увидел такие кондеры
BelaLugoci
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 29 июл 2025, 06:47 |
| Интересующийся |
Kliver писал(а): Не совсем понятно,краска что-ли слезла? скорее кусочки термоинтерфейса
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 29 июл 2025, 15:06 |
| Интересующийся |
Kliver писал(а): Не совсем понятно,краска что-ли слезла? Да, коцаные
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU |
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 01 авг 2025, 22:34 |
| Начинающий |
Kliver писал(а): Снял радиаторы и увидел такие кондеры Это не те кондёры!) Mer1k1337 писал(а): Да, коцаные
Скорее всего они живы ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Вложение: 47bbd917ea975437ff73dcf8e93f4214bb18b7e6e915c51f33675e9b7e1f0e0e.jpg Вот, с обратной стороны платы проверьте! Те что красным выделил особенно! ---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ---------- Mer1k1337 писал(а): попытался прошить его через USB Flashback, но прошивка не удалась. После этого плата вообще перестала подавать признаки жизни, индикация исчезла, а Flashback больше не работал. Проверьте падения напряжений на каждом USB, может где супрессоры "залипли" (защита). Если "сработал" супрессор на порту USB который Flashback, то прошивка естественно не удастся.
MoneyBot
sensey
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus TUF Gaming B550M-Plus: горит красный индикатор CPU  Добавлено: 11 сен 2025, 03:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
Mer1k1337 писал(а): Имею материнскую плату Asus TUF Gaming B550M-Plus, приобретенную клиентом на вторичке с симптомом: горит красный индикатор CPU. Клиент посчитал, что проблема в BIOS, и попытался прошить его через USB Flashback, но прошивка не удалась. После этого плата вообще перестала подавать признаки жизни, индикация исчезла, а Flashback больше не работал. Перед етим сначала загорался жолтьій светодиод памяти? Или сразу красньій?
