Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Z97-k ошибка POST CODE 63 |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-k ошибка POST CODE 63  Добавлено: 07 окт 2025, 19:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Тут проблема в том,что у 1150 только одно напряжение на процессор вроде,все остальные процессорные напряжения образуются из него уже внутри самого процессора. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- таки вот viewtopic.php?f=224&t=49443
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-k ошибка POST CODE 63  Добавлено: 08 окт 2025, 09:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Куда же остальные делись? Там много каких питаний на плате. Биос перешит в новую / другую флешку? Процессор соответствует прошивке (поддерживается данной платой в cpu_support list) и 100% исправен? Пост код 63h единственный, или много пробегает, есть ли реакция, если включить без памяти, пищит ли на нее спикер и меняется ли код останова?
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-k ошибка POST CODE 63  Добавлено: 08 окт 2025, 11:16 |
nikolajkolpakov писал(а): Процессор не проверял. Проверьте. 63h может указывать на проблему с ним.
