Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: ASUS Z97-k ошибка POST CODE 63
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 17:55
asus z97 при post code 63 выключается
напряжение Vcode высокое 1.7v cкорее всего срабатывает защита. Транзисторы проверены. Vcore на контролер ASP1252 питания поступает. Bios перепрошит. Генерация кварцев в наличии. Проблема в высоком стартовом напряжении. Какое оно должно быть и как оно устанавливается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97-k ошибка POST CODE 63
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 17:59
Для 1150 напряжение нормальное.
Если на плате стоит микросхема TPU,а рядом с ней флешка,то считайте флешку,сотрите и запаяйте.При включении по идее должно произойти заполнение этой флешки нужной информацией.
БИОС старый тоже можно считать,сохранить и прошить новый в основную флешку.
Делать это с основным БИОСом и флешкой TPU желательно одновременно.
Не посмотрел,мой косяк,нет там TPU.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 19:08
Рабочее напряжение ядра I5-4590 0.9-1.1v
Последний раз редактировалось nikolajkolpakov 07 окт 2025, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 19:17
Тут проблема в том,что у 1150 только одно напряжение на процессор вроде,все остальные процессорные напряжения образуются из него уже внутри самого процессора.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
таки вот viewtopic.php?f=224&t=49443
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 20:16
По схеме платы всего 2 напряжения Vcode и 1.5v памяти
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 09:41
Светлая память
Светлая память
Куда же остальные делись? Там много каких питаний на плате.
Биос перешит в новую / другую флешку?
Процессор соответствует прошивке (поддерживается данной платой в cpu_support list) и 100% исправен?
Пост код 63h единственный, или много пробегает, есть ли реакция, если включить без памяти, пищит ли на нее спикер и меняется ли код останова?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 10:27
Процессор и плата проработали примерно лет 10 без проблем
Post code изменяются до кода 63 после этого всё выключается.
другие напряжения в норме.
Bios прошит программатором.
спикера на плате нет поставлю внешний проверю
Планки памяти менял без результата.
Процессор не проверял.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2025, 11:16
Светлая память
Светлая память
Проверьте. 63h может указывать на проблему с ним.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 23:44
Процессор был проверен- исправный Работает с другой материнкой без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-Deluxe post code 14-76
в форуме Asus
ruslannn52
12 сен 2019, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z97 AMI POST 10
в форуме MSI
jetbalance
28 май 2024, 00:57
masterdums Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
5424
13 авг 2017, 00:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) post code 19h
Dima08h
14 июл 2024, 14:39
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
