Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: ASUS TUF Gaming Z590 Plus помогите определить номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 14:30
Клиент снимал видюшку ну и естественно снёс нестолько резюков в обвязке мульта, помогите определить номиналы, может у кого есть такая плата донор или в ремонте, фото прилагаю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Z590 Plus помогите определить номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 14:42
то что сверху 2 Мом
то что снизу 5,49 Ком
номиналы посмотрел не на реальной плате, а по борде
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 15:54
Спасибо буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 13:48
Восстановил обвязку, но есть одно но, не работает оперативка , точнее по одной планке во всех слотах работает а все 4 когда поставить либо не работает либо не правильно определяется либо вообще не запускается, посмотрел по сигналам тестером DDR4 до проца всё норм, такое ощущение что не хватает питания оперативки, оперативка с RGB подсветкой, подсветка не горит либо иногда моргает, всю голову сломал, подскажите куда еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 13:33
Посмотреть что на +VPPDDR
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 18:03
+VPPDDR_PGD_RR_10 стабильно 2.5 вольта
P_+VPPDDR_EN_10 стабильно 5,1 вольта
+VPPDDR_PGD_10 тоже стабильно 2,5 вольта
Биос прошил программатором, обновил до свежей версии с 1 планкой оперативы, без изменений ((
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 18:53
Pauk, другой проц пробовали? Может это у него контроллер памяти крякнул так странно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 19:00
Естественно, попробовал 3 разных проца i5 , i3, G6400, эффект не меняется точно не в проце дело
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 13:50
Пересмотрел всю обвязку мульта, проверил все напряжения , результата 0, проблему так и не решил, если кто сталкивался с данной проблемой или кто-то решил подскажите куда ещё можно посмотреть! заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 19:56
Возможно многое еще, проверить контактьі VPPMEM проверить 1кОм резюки которьіе от СПД запитаньі на контактьі 139 140 141 и само наличие в слолте спд
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 00:00
Похоже 3в до SPD не доходит. Обычно через резистор 0 ом идёт или предохранитель. На дешёвых материнках бывает и напрямую от 3.3V от бп (Gigabyte любит брать не 3.3v, а 2.5)
Вот, нашёл. Предохранитель бывает "уплывает" (сопротивление его увеличивается):
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2026, 13:33
Материнку пока забрали, через пару недель привезут и буду смотреть дальше, пока работает на 2-х планках оперативки, но я всё проверял и в нагрузке вроде напруга была в норме, но всё равно привезут , проверю, отпишусь и буду смотреть дальше, отпишусь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming Z590-PLUS
в форуме Asus
sensey
10 сен 2025, 20:35
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf gaming z590-plus wifi не работают pci-e
в форуме Asus
Shalun-avd
05 авг 2022, 13:36
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming X570-PLUS (WI-FI) Определить номинал
в форуме Asus
topdip
27 сен 2021, 15:36
topdip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Z490-plus (номиналы резисторов).
в форуме Asus
navigator69
23 фев 2021, 10:55
navigator69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
