Текущее время: 26 ноя 2026, 17:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF Gaming Z590 Plus помогите определить номинал резисторов |
Pauk
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Z590 Plus помогите определить номинал резисторов  Добавлено: 19 ноя 2025, 13:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 11:42 Наличности на руках: 97.09
Сообщения: 111 Откуда: Москва
Восстановил обвязку, но есть одно но, не работает оперативка , точнее по одной планке во всех слотах работает а все 4 когда поставить либо не работает либо не правильно определяется либо вообще не запускается, посмотрел по сигналам тестером DDR4 до проца всё норм, такое ощущение что не хватает питания оперативки, оперативка с RGB подсветкой, подсветка не горит либо иногда моргает, всю голову сломал, подскажите куда еще можно посмотреть?
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Z590 Plus помогите определить номинал резисторов  Добавлено: 23 ноя 2025, 13:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
Pauk писал(а): такое ощущение что не хватает питания оперативки, оперативка с RGB подсветкой, подсветка не горит либо иногда моргает, Посмотреть что на +VPPDDR
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Z590 Plus помогите определить номинал резисторов  Добавлено: 08 янв 2026, 19:56 |
| Пользователь |
Pauk писал(а): Восстановил обвязку, но есть одно но, не работает оперативка , точнее по одной планке во всех слотах работает а все 4 когда поставить либо не работает либо не правильно определяется либо вообще не запускается, посмотрел по сигналам тестером DDR4 до проца всё норм, такое ощущение что не хватает питания оперативки, оперативка с RGB подсветкой, подсветка не горит либо иногда моргает, всю голову сломал, подскажите куда еще можно посмотреть?
Возможно многое еще, проверить контактьі VPPMEM проверить 1кОм резюки которьіе от СПД запитаньі на контактьі 139 140 141 и само наличие в слолте спд
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF Gaming Z590 Plus помогите определить номинал резисторов  Добавлено: 10 янв 2026, 00:00 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Похоже 3в до SPD не доходит. Обычно через резистор 0 ом идёт или предохранитель. На дешёвых материнках бывает и напрямую от 3.3V от бп (Gigabyte любит брать не 3.3v, а 2.5) Вот, нашёл. Предохранитель бывает "уплывает" (сопротивление его увеличивается): Вложение: 2026-01-10_00-17-46.png Вложение: 2026-01-10_00-14-59.png
