Текущее время: 05 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS gryphon z87 сжёг звуковуху
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 01:07
добрый день.получилось так что по невнимательности к выходному гнезду на тыльной стороне подключил внешний усилитель(не спрашивайте как так,сам не понимаю).лупанул импульс и после этого перестало воспроизводить звук,а точнее перестало реагировать на подключение чего-либо в любое гнездо,в том числе и на лицевой панели(до этого при подключении комп спрашивал что именно подключено).переустановка дров не помогла.система видит звуковуху,в списке устройств воспроизведения есть динамики реалтека,но в проге звуковухи при подключении в любой порт разъёма гнездо считается не подключенным.визуальный осмотр на материнке проблем на чипе и соседних кондёрах не показал,подозреваю что дело в каком-то питании,которое и выявляло момент подключения разъёма.куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS gryphon z87 сжёг звуковуху
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 07:42
sanitar писал(а):
куда копать?
звуковой чип греется?, попробовать заменить его
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 16:30
у меня кожа на пальцах грубовата,но вроде немного тёплый.
не могу найти в инете такой чип,если правильно прочёл его маркировку-alc892 jl8th g018a1
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 18:00
sanitar писал(а):
alc892
Более распространённого чипа пожалуй не бывает. Есть даже на озоне у местного продавца. Не говоря уж о каждом втором доноре.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 19:03
sanitar писал(а):
alc892 jl8th g018a1
Из этих цифр важны только ALC892 A1(ревизия чипа) - последние буква и цифра
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 02:09
ну общая "фамилия" то понятно,я думал что остальной индекс важен
во,вот за эту информацию спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 16:17
а в чём разница между А1 и А2?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 17:37
У них разные идентификаторы (стр.25 datasheet), а отсюда пляшут драйверы и БИОС. Поэтому запросто может не выводиться звук на переднюю панель или еще какие нить траблы.
У ноутбуков это вообще квест с версиями ревизий. Ну еще заглянуть на 81 стр. полезно
Но иногда и прокатывает старшая версия ревизии, но это дело случайное.... как повезет
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 02:47
понял.значит лучше А1 поищу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus z87 Gryphon Chipset replace
в форуме Asus
huehu3gg
12 сен 2022, 12:25
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сжег планшет Digma iDsD10
в форуме Digma
mityamitya
03 сен 2017, 15:40
mityamitya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
3477
15 янв 2023, 09:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-a
в форуме Asus
Vozel
08 янв 2019, 19:47
lexalex1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z87-C нет инициализации
в форуме Asus
Kruglov
07 сен 2018, 22:00
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
