Текущее время: 10 ноя 2026, 05:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS gryphon z87 сжёг звуковуху |
MoneyBot
Alex_Zap
Заголовок сообщения: Re: ASUS gryphon z87 сжёг звуковуху  Добавлено: 03 ноя 2025, 07:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2025, 09:25 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 20 Откуда: Минск
sanitar писал(а): куда копать? звуковой чип греется?, попробовать заменить его
Def1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS gryphon z87 сжёг звуковуху  Добавлено: 03 ноя 2025, 18:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 172.50
Сообщения: 132 Откуда: Кузьмичи
sanitar писал(а): alc892 Более распространённого чипа пожалуй не бывает. Есть даже на озоне у местного продавца. Не говоря уж о каждом втором доноре.
klopesok
Заголовок сообщения: Re: ASUS gryphon z87 сжёг звуковуху  Добавлено: 03 ноя 2025, 19:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 10:32 Наличности на руках: 27.21
Сообщения: 110 Откуда: Тверь
sanitar писал(а): alc892 jl8th g018a1 Из этих цифр важны только ALC892 A1(ревизия чипа) - последние буква и цифра
sanitar
Заголовок сообщения: Re: ASUS gryphon z87 сжёг звуковуху  Добавлено: 04 ноя 2025, 02:09 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Крым
Def1985 писал(а): Более распространённого чипа пожалуй не бывает ну общая "фамилия" то понятно,я думал что остальной индекс важен klopesok писал(а): Из этих цифр важны только ALC892 A1(ревизия чипа) - последние буква и цифра
во,вот за эту информацию спасибо.
klopesok
Заголовок сообщения: Re: ASUS gryphon z87 сжёг звуковуху  Добавлено: 04 ноя 2025, 17:37 |
| Интересующийся |
sanitar писал(а): а в чём разница между А1 и А2? У них разные идентификаторы (стр.25 datasheet), а отсюда пляшут драйверы и БИОС. Поэтому запросто может не выводиться звук на переднюю панель или еще какие нить траблы. У ноутбуков это вообще квест с версиями ревизий. Ну еще заглянуть на 81 стр. полезно Но иногда и прокатывает старшая версия ревизии, но это дело случайное.... как повезет
