Текущее время: 31 окт 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: ASUS M5A78ML нужна помощь по элементу северного моста 215-0674058.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 18:28
ASUS M5A78ML:
1. сбит элемент северного моста 215-0674058. Фото 1. Подскажите, please, тип и номинал. И насколько он важен? Может, он дублирует соседние?
Вложение:
2. Не могу найти фрафарет на 215-0674058. Есть только на 216-0674058. Можно ли его использовать?
Вложение:
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78ML нужна помощь по элементу северного моста 215-0674058.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 19:11
Светлая память
Светлая память
1. тип и номинал, как у всех деталек, находящихся рядом, конденсатор 100нФ х 16в (6,3в). И без него будет работать, все емкости - по питанию.
2. не существует 216-0674058, только 215-0674058, десктопный. Трафарет один подо все севера 780 - 880 серии.
3. какой-то умученный и ужаренный у вас север.... Чем его так наказали? Вы уверены, что его стоит ставить?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 21:04
Что-то такое нашёл.
Вложение:
По 215-ххх не нашёл. Но вроде бы похож.
Север грел на 270 градусов. Не совсем термопасту смыл. Спасибо за сомнение, поставлю другой. Но и этот прозвоню для профилактики.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 21:43
Светлая память
Светлая память
Не, этот трафарет под видео, не то, что вам надо.
Такой надо - https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/21 ... encil.html
https://www.nbzip.ru/components/com_jsh ... tencil.jpg
А смысл на этом чипе что-то прозванивать, если они все дохнут по одной причине - отвал кристалла и оживают на какой-то период от легкого нагрева? С ними все на потоке, нет инита - горяченьким на кристалл - побежали коды, пошла инициализация - замена на новый, именно новый, а не абы что купленное в китае с разбора. Ведь много раз эта тема обыгрывалась во время их популярности и актуальности. Сейчас их вроде нет новых в продаже, но есть 0674030 и 0752016, которые можно пристроить на указанную плату с допиливанием биоса.
Плата для тренировки? Тогда и старый мост пойдет для попробовать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 01:17
Да, для тренировки. Отдали гретую с КЗ по 1,5 вольт. Север снял -КЗ пропало. Север не коротит. Поставлю новый, посмотрю. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Замена Северного моста с 2001 на 215-0674058 без видеочипа.
в форуме Sony
Гектор
14
4073
14 ноя 2020, 16:54
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
4991
29 янв 2018, 12:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.
Жалгас
4160
08 май 2017, 16:07
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5N-D rev.1.02G Маркировка северного моста
в форуме Asus
Nick_N5
09 ноя 2017, 10:50
Nick_N5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tarantyl и гости: 21
