Текущее время: 04 ноя 2026, 11:45
| Автор |
roswerk
Заголовок сообщения: ASUS M5A78ML нужна помощь по элементу северного моста 215-0674058.  Добавлено: 07 дек 2025, 18:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 10:57 Наличности на руках: 274.60
Сообщения: 199 Откуда: Москва
ASUS M5A78ML: 1. сбит элемент северного моста 215-0674058. Фото 1. Подскажите, please, тип и номинал. И насколько он важен? Может, он дублирует соседние? Вложение: 91.jpg 2. Не могу найти фрафарет на 215-0674058. Есть только на 216-0674058. Можно ли его использовать? Вложение: 92.jpg
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS M5A78ML нужна помощь по элементу северного моста 215-0674058. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78ML нужна помощь по элементу северного моста 215-0674058.  Добавлено: 07 дек 2025, 19:11 |
1. тип и номинал, как у всех деталек, находящихся рядом, конденсатор 100нФ х 16в (6,3в). И без него будет работать, все емкости - по питанию. 2. не существует 216-0674058, только 215-0674058, десктопный. Трафарет один подо все севера 780 - 880 серии. 3. какой-то умученный и ужаренный у вас север.... Чем его так наказали? Вы уверены, что его стоит ставить?
roswerk
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78ML нужна помощь по элементу северного моста 215-0674058.  Добавлено: 07 дек 2025, 21:04 |
| Интересующийся |
Что-то такое нашёл. Вложение: Снимок экрана (42).png По 215-ххх не нашёл. Но вроде бы похож. Север грел на 270 градусов. Не совсем термопасту смыл. Спасибо за сомнение, поставлю другой. Но и этот прозвоню для профилактики.
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78ML нужна помощь по элементу северного моста 215-0674058.  Добавлено: 07 дек 2025, 21:43 |
Не, этот трафарет под видео, не то, что вам надо. Такой надо - https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/21 ... encil.htmlhttps://www.nbzip.ru/components/com_jsh ... tencil.jpgА смысл на этом чипе что-то прозванивать, если они все дохнут по одной причине - отвал кристалла и оживают на какой-то период от легкого нагрева? С ними все на потоке, нет инита - горяченьким на кристалл - побежали коды, пошла инициализация - замена на новый, именно новый, а не абы что купленное в китае с разбора. Ведь много раз эта тема обыгрывалась во время их популярности и актуальности. Сейчас их вроде нет новых в продаже, но есть 0674030 и 0752016, которые можно пристроить на указанную плату с допиливанием биоса. Плата для тренировки? Тогда и старый мост пойдет для попробовать.
