Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 18:06
На плате не поднимаються сигналы DDR5_DIMM_PWR_EN и DDR5_DIMM_PWR_GOOD при установленной ОЗУ, без нее поднимаються.
Также нету общения и тактирования по H_SMBDATA_MAIN.
Нету тактирования на кварце 32.768KHZ около мульта, на всех остальных кварцах есть.
БИОС вычитываеться, прошивка TPU читаеться безпрерывно.
По SVD несколько пакетов проходит.
По ESPI\LAD несколько пакетов проходит.
Напражение по +1.8VSB было завышено до 2.2В, после прошивки TPU стало 1.97В.
Был прошит БИОС, прошивка TPU.
Заменен хаб, и TPU.
Подскажите куда копать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 02:04
Ну если на АМ5 всё также как на АМ4 по связке проц-память, то начните с варианта либо неподдерживаемый/битый проц, либо неподдерживаемая память.
У меня было на АМ4 с неподдерживаемым процом - горел DRAM LED
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 13:41
Проц и память конечно же диагностичесике, заведомо рабочие и поддерживаемые))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 16:43
Cвязи все присутствуют на влотах ддр5? На каком посткоде останавливается? Случаем не 10?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 17:51
Связи все в порядке, постов нету, 00.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 03:25
Значит чего то не хватает и не снимается ресет, кстати хаб пересаженьій точно рабочий?
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Ето норома если реализовано также как на ам4. А я думаю что так же.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 17:07
Да, хаб рабочий
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 22:52
Уточню: поключалися к порту 80port_debug? Правильно?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 09:29
Или есть встроеньій пост кодер?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 11:39
Нет, встроенного нету, снимаю с порта COM_DEBUG.
По моему опыту не поднимаеться DDR5_DIMM_PWR_EN если какие-то проблемы с вычиткой биос, либо проблемы на SMB data.
На платах попроще без проблем находил битые мосты BIOS FlashBack или заниженное напряжение по SMB, а тут плата навороченая, не понимаю всей последовательности запуска...
---------- Добавлено спустя 1 час 23 секунды: ----------
Всем спасибо за участие. Разобрался.
Из-за битого dual mosfet не полность снимался ресет (S_RTCRST#) с TPU.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming X670E-Plus Wi-Fi проблема с двуканалом
в форуме Asus
olegshepeta
20 мар 2026, 05:59
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B550m plus wifi включается и выключается на светодиоде vga
MikhailR
12 июл 2022, 06:53
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
в форуме Asus
omezik
24
2485
22 ноя 2024, 22:24
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
olegshepeta
24 ноя 2025, 15:33
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix X670E-F GAMING WIFI нет старата, ТПУ
в форуме Asus
igorkm
23 окт 2023, 06:55
igorkm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
