Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM |
MoneyBot
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM  Добавлено: 24 янв 2026, 02:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 233.02
Сообщения: 457 Откуда: Казань
predsedatel писал(а): не поднимаються сигналы DDR5_DIMM_PWR_EN и DDR5_DIMM_PWR_GOOD при установленной ОЗУ, без нее поднимаються. Ну если на АМ5 всё также как на АМ4 по связке проц-память, то начните с варианта либо неподдерживаемый/битый проц, либо неподдерживаемая память. У меня было на АМ4 с неподдерживаемым процом - горел DRAM LED
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM  Добавлено: 26 янв 2026, 16:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
predsedatel писал(а): Проц и память конечно же диагностичесике, заведомо рабочие и поддерживаемые)) Cвязи все присутствуют на влотах ддр5? На каком посткоде останавливается? Случаем не 10?
predsedatel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM  Добавлено: 26 янв 2026, 17:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 окт 2025, 01:26 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 10 Откуда: Исламабад
sensey писал(а): Cвязи все присутствуют на влотах ддр5? На каком посткоде останавливается? Случаем не 10? Связи все в порядке, постов нету, 00.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM  Добавлено: 27 янв 2026, 03:25 |
| Пользователь |
predsedatel писал(а): Связи все в порядке, постов нету, 00.
Значит чего то не хватает и не снимается ресет, кстати хаб пересаженьій точно рабочий? ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- predsedatel писал(а): Нету тактирования на кварце 32.768KHZ около мульта Ето норома если реализовано также как на ам4. А я думаю что так же.
predsedatel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM  Добавлено: 27 янв 2026, 17:07 |
| Я тут случайно |
sensey писал(а): хаб пересаженьій точно рабочий? Да, хаб рабочий
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM  Добавлено: 27 янв 2026, 22:52 |
| Пользователь |
predsedatel писал(а): Связи все в порядке, постов нету, 00. Уточню: поключалися к порту 80port_debug? Правильно?
predsedatel
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM  Добавлено: 28 янв 2026, 11:39 |
| Я тут случайно |
sensey писал(а): Или есть встроеньій пост кодер? Нет, встроенного нету, снимаю с порта COM_DEBUG. По моему опыту не поднимаеться DDR5_DIMM_PWR_EN если какие-то проблемы с вычиткой биос, либо проблемы на SMB data. На платах попроще без проблем находил битые мосты BIOS FlashBack или заниженное напряжение по SMB, а тут плата навороченая, не понимаю всей последовательности запуска... ---------- Добавлено спустя 1 час 23 секунды: ---------- Всем спасибо за участие. Разобрался. Из-за битого dual mosfet не полность снимался ресет (S_RTCRST#) с TPU.
