Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming B650E-Plus Wifi R1.01 частота процесора 0.44GHz
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 15:02
В общем мучаюсь з даной платой уже 4 день и без результатно. Облазил свреху донизу ничего не нашел. И так питания все в норме кроме питаня ядер и логики ЦП по 0.65V так как работает в аварийном состоянии. В таком состоянии плата грузится и работает но очень тормознуто. Ни вьілетов ни еще чего ратотает стабильно. Звука кстати нет. Отсальная пеерферия работает штатно.
Сигнальі и их уровни
H_PROCHOT# 3.3 V
H_THERMTRIP# 1.8V
На процесор и шим приходят как положено.
Даже перемерял уровени сигналов на шиме ASP2308G
4. SVTO_VRM_R 1.8V
5. SVC_R_1_R 1.8V
6. SVD_R_1_R 1.8V
7. SVTI_VRM_1 1.8V
10.P_VRM_DRIVEN_1_10 5.0V
20.P_VRM_TSEN1_7 2.4V
42.P_VRM_V06_7 0.6V
43.P_VDDNB_IMONA_7 0.6V
44.P_VCORE_PWRGD_5 1.85V
45.APU_PWROK_SVID_REG 1.8V
46.APU_VRM_OCP_L 1.8V
49.P_PROCHOT# 1.82V
50.P_VRM_EN_5 3.28V
66.P_ANS_EN_10 0.0V
67.P_VCORE_L+12V_RC_1012.2V
68.P_VRM_TSEN2_7 2.3V
Накидайте идей, так как у меня закончились. Так как остальсь скидьівать переферилии что ли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming B650E-Plus Wifi R1.01 частота процесора 0.44GHz
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 15:22
Ну... по крайней мере, она не совсем сломана! :dan_ser:
Судя по вашим словам, система, скорее всего, застряла в состоянии «глубокого сна» или «аварийного регулирования». Непонятно, почему это произошло (очевидно), но, вероятно, это было вызвано неисправным сигналом датчика или отсутствием сигнала разрешения для аналоговых подсистем.
Хм, вы можете попробовать проверить контакт 66 (P_ANS_EN_10) -> если он находится на уровне 0,0 В, то сигнал разрешения аналогового сигнала больше не включает аналоговую схему или определенные линии питания, необходимые для вторичных функций, таких как звук и встроенная обратная связь от датчиков. Это означает, что процессор может быть заблокирован в самом низком возможном P-состоянии (сверхнизкая частота, следовательно, и очень низкое напряжение)...
Мне очень жаль, я приношу свои извинения! Оно было прямо передо мной, но я его не заметил, потому что сигналов было слишком много, один за другим. :smu:sche_nie:
В этом случае поищите что-нибудь, что могло бы снизить уровень сигнала до 0 В, например, короткое замыкание на землю или обрыв цепи...
Кстати, вы пробовали использовать ThrottleStop (отключить PROCHOT) и посмотреть, можно ли вернуть процессор к максимальной (обычной) производительности? Попробуйте, кто знает... :ne_vi_del:
Последний раз редактировалось Rapeg 13 мар 2026, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 15:35
sensey
Глупый вопрос, но биос сбрасывали, шили?)
PROCHOT проверили, программно тоже можно глянуть. HWiNFO64 или aida. В разделе сенсоров процессора найдите строку «Performance Limit Reasons». Если там активно значение BD PROCHOT, значит, материнская плата принудительно занижает частоту. Хорошо бы посмотреть скрин по температурам и напряжениям в мониторинге.
Был случай, на другой плате, не видел обороты кулера.
Кстати, выше, вроде, как через ИИ вам советуют P_ANS_EN_10 проверить, у вас низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 15:50
Rapeg
ВЫ ОПЯТЬ КАКУЮТО ХЕРНЮ....НЕСЁТЕ.... КАК И ВСЕГДА ... ЗА ДЕНЬ ПРИССУЦВИЯ ТУТ
ВАС ЗАБАНЯТ?.... НЕ?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 17:12
Raptor_3000 писал(а):
P_ANS_EN_10
он сидит на земле через резистор в 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 02:07
Биос шил конечно, также менял саму флешку на новую так как Гигадевайс такой себе флеш для мого програматора из-за не возможности прошить.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
В средствах биоса ничего подозрительного не бьіло. Вроде все штатно но гляну еще раз програмно из-под HWiNFO64.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
ИИ в ремонте такое себе, в полне может советовать небьілици. Но знать бьі какой уровень должен бьіть на рабочей плате. Возможно єто норма и вполне себе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 15:37
И Так есть продвижение. В програме HWiNFO64 показьвает перманентно потрбление в пике 120 ампер. Что не есть правдой так какбьі калился ВРМ или хотя б часть дрмосов чего попросту нет. Соответсвенно теперь бьі понять как назьівается цепочка мониторинга по аналогии с ASP1405I и общим сигналом P_ISEN_REF_20
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 06:02
По аналогии с ASP1405I не проканало тут нет общего вьіводи для всех фаз по мониторингу. Мониторинг потребления как на фото ниже тоесть проблема для Vcore мониторинг думає что потребление аж почни 60Ампер
Пока нашел только даташит на шимку ASP2308 єто RT3678BE, будет больше времени займусь более серйозно с наскока походу проблему не решить(( Еще как бьі есть всякого рода защитьі на SIC629CD но они не реализованьі...просто подтянутьі к 5В
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 11:25
sensey
Смотрите пин IMON, обычно там подтяжка на землю(цепь из резисторов и термодатчик к vref), резистор мог уплыть. Сбросьте борду, по которой смотрите. У той, что я нашел в сети шим ASP2208.
У вас 43 пин IMONB - 0.6V , я так понимаю это монитор вторичного питания SOC. Это, вроде, норма в покое , и в мониторинге 6 ампер. Теперь гляньте 41 пин IMONA, какой уровень?
Чтобы вам было меньше изучать:
Мультиплексор поддерживает входы для TSENA, TSEN_B, PSYS, IMON_A и IMON_B. АЦП преобразует эти аналоговые сигналы в цифровые коды для формирования отчетов или настройки функций мониторинга.
Если на IMON_B не будет аномалий, то PSYS еще можно проверить, 10 ком к земле подтяжка по борде.
Микросхема RT3678BE обеспечивает функцию PSYS для мониторинга общего
потребления энергии системой и передает данные на ЦП через интерфейс SVI3.
Функция PSYS показана на рисунке 5. Измеритель PSYS
измеряет входной ток системы и выдает
пропорциональный токовый сигнал IPSYS. RPSYS разработан для
напряжения PSYS = 1,6 В или 3,2 В с максимальным значением IPSYS
при 100% входной мощности системы. Телеметрия потребления энергии системы
состоит из 10-битного кодирования, которое отображается на восемь
выбираемых пользователем шкал. Выбираемые пользователем шкалы могут быть
установлены регистром NVM P_SYS_SCALE_01h[2:0].
Подключение вывода PSYS к VCC и регистру NVM
P_SYS_EN[3] может отключить функцию PSYS.
И еще смущает P_VRM_TSEN1_7 (2.4V) и P_VRM_TSEN2_7 (2.3V) - по даташиту напряжение должно изменяться от 1.8 до 0.6в. Если есть обвязка на внешний датчик, иначе в прошивке выбран строенный сенсор.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 18:44
Облазил все вокруг шима не знаю что еще можна проверить. Плату пока отложил так как снял с нее хаб для ремонта другой платьі. Но закажу другой хочу добить єтот ремонт. В общем варинта два решения как я вижу:
1 Проблема в самой шимке и нужно менять..
2 Просто тупое сравнение с полностью рабочей платой.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 04:54
В общем зашла плата на замену сокета Gigabyte B650-eagle AX так вот, на ней стоит точно такойже шим RT3678BE. Перемеряю его с ног до головьі уже будет что-то для сравнения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B550M-PLUS WIFI II сбитые номиналы
в форуме Asus
RapShtiner
11 окт 2022, 16:52
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI Bios
в форуме Asus
AndrewQD
31 мар 2023, 18:33
AndrewQD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf gaming 670e plus wifi отлетают юсб порты и интернет адаптер
в форуме Asus
Камень
868
27 окт 2025, 01:52
Камень Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
в форуме Asus
predsedatel
1064
28 янв 2026, 12:39
predsedatel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 36
