Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming B650E-Plus Wifi R1.01 частота процесора 0.44GHz |
Rapeg
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming B650E-Plus Wifi R1.01 частота процесора 0.44GHz  Добавлено: 13 мар 2026, 15:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 мар 2026, 10:31 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 17 Откуда: Somewhere
Ну... по крайней мере, она не совсем сломана!
Судя по вашим словам, система, скорее всего, застряла в состоянии «глубокого сна» или «аварийного регулирования». Непонятно, почему это произошло (очевидно), но, вероятно, это было вызвано неисправным сигналом датчика или отсутствием сигнала разрешения для аналоговых подсистем.
Хм, вы можете попробовать проверить контакт 66 (P_ANS_EN_10) -> если он находится на уровне 0,0 В, то сигнал разрешения аналогового сигнала больше не включает аналоговую схему или определенные линии питания, необходимые для вторичных функций, таких как звук и встроенная обратная связь от датчиков. Это означает, что процессор может быть заблокирован в самом низком возможном P-состоянии (сверхнизкая частота, следовательно, и очень низкое напряжение)...Мне очень жаль, я приношу свои извинения! Оно было прямо передо мной, но я его не заметил, потому что сигналов было слишком много, один за другим. В этом случае поищите что-нибудь, что могло бы снизить уровень сигнала до 0 В, например, короткое замыкание на землю или обрыв цепи... Кстати, вы пробовали использовать ThrottleStop (отключить PROCHOT) и посмотреть, можно ли вернуть процессор к максимальной (обычной) производительности? Попробуйте, кто знает...
Последний раз редактировалось Rapeg 13 мар 2026, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming B650E-Plus Wifi R1.01 частота процесора 0.44GHz  Добавлено: 13 мар 2026, 15:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 269.79
Сообщения: 615 Откуда: Беларусь
sensey Глупый вопрос, но биос сбрасывали, шили?) PROCHOT проверили, программно тоже можно глянуть. HWiNFO64 или aida. В разделе сенсоров процессора найдите строку «Performance Limit Reasons». Если там активно значение BD PROCHOT, значит, материнская плата принудительно занижает частоту. Хорошо бы посмотреть скрин по температурам и напряжениям в мониторинге. Был случай, на другой плате, не видел обороты кулера.
Кстати, выше, вроде, как через ИИ вам советуют P_ANS_EN_10 проверить, у вас низкий уровень.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming B650E-Plus Wifi R1.01 частота процесора 0.44GHz  Добавлено: 13 мар 2026, 17:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Raptor_3000 писал(а): P_ANS_EN_10 он сидит на земле через резистор в 10 кОм.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming B650E-Plus Wifi R1.01 частота процесора 0.44GHz  Добавлено: 14 мар 2026, 02:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
Raptor_3000 писал(а): Глупый вопрос, но биос сбрасывали, шили?) Биос шил конечно, также менял саму флешку на новую так как Гигадевайс такой себе флеш для мого програматора из-за не возможности прошить. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Raptor_3000 писал(а): HWiNFO64 или aida. В разделе сенсоров процессора найдите строку «Performance Limit Reasons». Если там активно значение BD PROCHOT, значит, материнская плата принудительно занижает частоту. Хорошо бы посмотреть скрин по температурам и напряжениям в мониторинге. Был случай, на другой плате, не видел обороты кулера. В средствах биоса ничего подозрительного не бьіло. Вроде все штатно но гляну еще раз програмно из-под HWiNFO64. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Raptor_3000 писал(а): как через ИИ вам советуют P_ANS_EN_10 проверить, у вас низкий уровень. ИИ в ремонте такое себе, в полне может советовать небьілици. Но знать бьі какой уровень должен бьіть на рабочей плате. Возможно єто норма и вполне себе.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming B650E-Plus Wifi R1.01 частота процесора 0.44GHz  Добавлено: 16 мар 2026, 11:25 |
| Пользователь |
senseyСмотрите пин IMON, обычно там подтяжка на землю(цепь из резисторов и термодатчик к vref), резистор мог уплыть. Сбросьте борду, по которой смотрите. У той, что я нашел в сети шим ASP2208. У вас 43 пин IMONB - 0.6V , я так понимаю это монитор вторичного питания SOC. Это, вроде, норма в покое , и в мониторинге 6 ампер. Теперь гляньте 41 пин IMONA, какой уровень? Чтобы вам было меньше изучать: Мультиплексор поддерживает входы для TSENA, TSEN_B, PSYS, IMON_A и IMON_B. АЦП преобразует эти аналоговые сигналы в цифровые коды для формирования отчетов или настройки функций мониторинга. Если на IMON_B не будет аномалий, то PSYS еще можно проверить, 10 ком к земле подтяжка по борде.
Микросхема RT3678BE обеспечивает функцию PSYS для мониторинга общего потребления энергии системой и передает данные на ЦП через интерфейс SVI3. Функция PSYS показана на рисунке 5. Измеритель PSYS измеряет входной ток системы и выдает пропорциональный токовый сигнал IPSYS. RPSYS разработан для напряжения PSYS = 1,6 В или 3,2 В с максимальным значением IPSYS при 100% входной мощности системы. Телеметрия потребления энергии системы состоит из 10-битного кодирования, которое отображается на восемь выбираемых пользователем шкал. Выбираемые пользователем шкалы могут быть установлены регистром NVM P_SYS_SCALE_01h[2:0]. Подключение вывода PSYS к VCC и регистру NVM P_SYS_EN[3] может отключить функцию PSYS.
И еще смущает P_VRM_TSEN1_7 (2.4V) и P_VRM_TSEN2_7 (2.3V) - по даташиту напряжение должно изменяться от 1.8 до 0.6в. Если есть обвязка на внешний датчик, иначе в прошивке выбран строенный сенсор.
