Плата вот такая:
https://rog.asus.com/motherboards/rog-z ... lpha-modelБордвью купил.
При включении БП, всё светится, aura lights, мониторчик с приветствием на кожухе, биос через флэшбэк прошивается.
При нажатии на кнопку включения, вентилятор в БП кратковременно дёргается и всё, больше ничего. Повторно на кнопку не реагирует. Чтобы повторить, надо вытащить батарейку, и выкл/вкл БП. Всё то же самое происходит если в плате только процессор, и 24-pin основной ATX. Без процессора даже попыток запуска не делает.
В дежурке присутствуют: +1.8V_ALW, +3.3V_ALW, +5V_ALW и даже +1.05V_PROM_S5
Основное питание хаба (чипсета)
+1.05V_PROM_RUN не поднимается, сопротивление на землю
20 Ом. AI говорит что это мало, но может быть и нижней границей нормы. Кто знает, 20 Ом - это приговор или есть шанс что X399 чип живой?
При включении БП из платы идёт характерный писк, это нормально, слышал этот писк и раньше миллион раз на рабочих платах. После неудачной попытки запуска писк пропадает, вместе с напряженим на +1.05V_PROM_S5. Осцилографа, а также лабораторного БП чтобы подать 1в в +1.05V_PROM_RUN у меня нет, ремонтурую эту плату сам для себя.
