Текущее время: 18 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Zenith Extreme Alpha (X399)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 06:18
Плата вот такая:
https://rog.asus.com/motherboards/rog-z ... lpha-model
Бордвью купил.
При включении БП, всё светится, aura lights, мониторчик с приветствием на кожухе, биос через флэшбэк прошивается.
При нажатии на кнопку включения, вентилятор в БП кратковременно дёргается и всё, больше ничего. Повторно на кнопку не реагирует. Чтобы повторить, надо вытащить батарейку, и выкл/вкл БП. Всё то же самое происходит если в плате только процессор, и 24-pin основной ATX. Без процессора даже попыток запуска не делает.
В дежурке присутствуют: +1.8V_ALW, +3.3V_ALW, +5V_ALW и даже +1.05V_PROM_S5
Основное питание хаба (чипсета) +1.05V_PROM_RUN не поднимается, сопротивление на землю 20 Ом. AI говорит что это мало, но может быть и нижней границей нормы. Кто знает, 20 Ом - это приговор или есть шанс что X399 чип живой?
При включении БП из платы идёт характерный писк, это нормально, слышал этот писк и раньше миллион раз на рабочих платах. После неудачной попытки запуска писк пропадает, вместе с напряженим на +1.05V_PROM_S5. Осцилографа, а также лабораторного БП чтобы подать 1в в +1.05V_PROM_RUN у меня нет, ремонтурую эту плату сам для себя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Zenith Extreme Alpha (X399)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 04:54
Похоже на короткое по питанию ЦП. Спросите у АІ точннее оруу.
Приобретите иначе мьі тут будем с АІ на кофейной гуще гадать.. что да как. К примеру ремонтировал Б550-А так она мне весь мозг вьінесла пока осцилографом не начал перепроверять и нашел что в одном месте у меня вместо 1.8В (а на мультиметре все показьівало четко) очень сильно скачет от 1.2 до 2.3 виной оказался подбитьій резистор подтяжки 8.2 кОм. Из-за чего, вследсвии, не бьіло нормальной вичитки биоса. И соотвественно не снималься LPCRST
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 19:54
Мне удалось запустить плату с другим, дешёвым безымянным БП. С хорошим EVGA 650 GQ всё по-пружднему вырубается. Вангую что БП слишком большой ток фиксирует в момент включения, по какому-то напряжению. А дешёвый безымянный блок это делать не умеет. Почему все дежурки после шатдауна БП остаются кроме +1.05V_PROM_S5 тоже загадка.
Попробую пирометром всё обмерить после запуска, может там что-то где-то греется. Инфракрасной камеры, которую используют ремонтники в ютюб-роликах у меня тоже нет :-)
Основное питания процессора отпадало сразу, т.к. я дополнительные 8-pin ATX питания процессора не подключал. Но у меня было подозрение на +VDDCR_SOC_RUN сопротивление которого на землю практически ноль. Но потом я померил это сопротивление на другой разновидности SP3 процессора, и там оно не сильно выше было.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 21:08
Я не особо понял: вам удалсь запустить плату просто или хотябьі до окна биоса?
Хрустальньій хар сломался..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 02:45
Даже винда загружается и всё работает, но только с ноунеймовым БП. С хорошим БП по-прежнему не запускается. Заказал ещё один хороший БП, но другой фирмы - Corsair HX750 80 +Platinum, посмотрим заведётся или не очень.
Плату помыл в тазике, вытряс из неё как можно больше воды руками и высушил на гриле:
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview ASUS ROG STRIX X399-E GAMING
в форуме Asus
ghostx
11 ноя 2018, 01:11
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI x399 gaming pro Очень нужен дамп bios
в форуме MSI
SVpro
21
4200
25 окт 2019, 16:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X399 AORUS XTREME нужна схема или маркировка флешек биос
в форуме Gigabyte
romanbondarenko
23 ноя 2025, 18:18
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Maximus VIII Extreme посткод 55
в форуме Asus
Dmitry333
17
1355
20 янв 2026, 09:47
slyberkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Ally z1 extreme
falkonON
13 ноя 2026, 03:44
falkonON Перейти к последнему сообщению
