Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 23:01
На мат.плате имеются 3.3 в, 5 в, 32768 Гц есть на кварце (только с батарейкой).
На кнопке ВКЛ (PW_On) имеется 5 в при нажатии не стартует, но стартует при замыкании на колодке АТХ 16й контакт PSON (1.34 Мом) на корпус.
Подозрение на ITE 8720F, на 107 выводе (18 Ком).
Boardview не нашел на эту М/B.
Заранее благодарен за помощь.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 09:21
мало вероятно что он. север сдох или юг. дуннуть для диагностики
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 19:19
К сожалению, или как, но "легкий прогрев" по-очереди, обоих мостов, не возымел эффекта.
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 20:53
у вас что при замыкании pson инит есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 21:31
Ежели так ,то БП запускается и вентиляторы крутят (проверял при мать-камень-озу), через некоторое время, не сразу проц теплеет остальное нет.
А нормально ли, что на кнопке PWon (Пуска) 5 в, ибо некоторые флудят, что 3.3 в должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 23:00
Для ответа на этот вопрос надо просто посмотреть схему-борду.
По теме дайте спокойно умереть, оно давно уже должно было нас покинуть.
ПыСы . Для тренировок валом 1155 сейчас, не стоят ничего, схемы есть, борды тоже.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 08:02
инита нет, чипсет сдох. мульт если хочется заменить только с донора. ну а если дальше поразбираться, то берем борд Asus M4A79XTD EVO с таким чипсетом и мультом. и флудят нормально на этих мамонтах мульты стоят 5_ти вольтовые.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 09:12
Liahim Север и юг можно у китайцев найти, если очень надо. Б/у, соответственно. Север от 379р. до 3000. Насколько хватит - никто не знает. Я брал север в 2020, хватило на 1.5 года. А может, и на пару месяцев не хватит. Замыкание ps_on на землю заставляет стартовать БП, а не плату. Про 5В на разъеме вам верно сказали, такое же будет на ecs lga1156 с мультами от ite. На днях попала в руки ASUS M4A88T-M/USB3, север мертвый. После прогрева стартанула. На запчасти или в мусор.
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 19:25
Если подозревать мост, то замену его считаю не актуальной и очень не рентабельной (такая рабочая 2500 р. на май 2026).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют.
в форуме Asus
Igla13
05 дек 2020, 02:32
aanco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не реагирует на кнопку ВКЛ
в форуме Asus
dmutryk
10
4190
12 окт 2018, 11:35
dmutryk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Archer C6U(RU) V1.0 горит индикатор питания, нет запуска
в форуме TP-Link
csc-rimac
15 июн 2026, 20:51
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO.
в форуме Asus
Александр 72
27 сен 2017, 15:50
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 39
