Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
| Автор |
Liahim
Заголовок сообщения: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.  Добавлено: 04 май 2026, 23:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 15:29 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 5 Откуда: Поволжье
Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет. На мат.плате имеются 3.3 в, 5 в, 32768 Гц есть на кварце (только с батарейкой). На кнопке ВКЛ (PW_On) имеется 5 в при нажатии не стартует, но стартует при замыкании на колодке АТХ 16й контакт PSON (1.34 Мом) на корпус. Подозрение на ITE 8720F, на 107 выводе (18 Ком). Boardview не нашел на эту М/B. Заранее благодарен за помощь. Вложение: 00.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет. |
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.  Добавлено: 05 май 2026, 09:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,984.11
Сообщения: 1696 Откуда: тольятти
Liahim писал(а): Подозрение на ITE 8720F мало вероятно что он. север сдох или юг. дуннуть для диагностики
Liahim
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.  Добавлено: 05 май 2026, 19:19 |
| Я тут случайно |
kkv писал(а): мало вероятно что он. север сдох или юг. дуннуть для диагностики К сожалению, или как, но "легкий прогрев" по-очереди, обоих мостов, не возымел эффекта.
Liahim
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.  Добавлено: 05 май 2026, 21:31 |
| Я тут случайно |
kkv писал(а): у вас что при замыкании pson инит есть? Ежели так ,то БП запускается и вентиляторы крутят (проверял при мать-камень-озу), через некоторое время, не сразу проц теплеет остальное нет. А нормально ли, что на кнопке PWon (Пуска) 5 в, ибо некоторые флудят, что 3.3 в должно быть?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.  Добавлено: 05 май 2026, 23:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Liahim писал(а): ибо некоторые флудят, Для ответа на этот вопрос надо просто посмотреть схему-борду. По теме дайте спокойно умереть, оно давно уже должно было нас покинуть. ПыСы . Для тренировок валом 1155 сейчас, не стоят ничего, схемы есть, борды тоже.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus M4N98TD EVO rev. 1.01G индикатор дежурного питания на плате горит, но запуска нет.  Добавлено: 29 май 2026, 09:12 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Liahim Север и юг можно у китайцев найти, если очень надо. Б/у, соответственно. Север от 379р. до 3000. Насколько хватит - никто не знает. Я брал север в 2020, хватило на 1.5 года. А может, и на пару месяцев не хватит. Замыкание ps_on на землю заставляет стартовать БП, а не плату. Про 5В на разъеме вам верно сказали, такое же будет на ecs lga1156 с мультами от ite. На днях попала в руки ASUS M4A88T-M/USB3, север мертвый. После прогрева стартанула. На запчасти или в мусор.
