Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения. |
den2
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 13 июн 2026, 21:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Deench писал(а): Заметил ,что нет 3в на первой ноге мульта. а оно должно быть до старта БП ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- стандартные сигналы есть ? rsmrst,rtcrst,deep s5 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- добавьте файл сюда viewtopic.php?f=239&t=480 ,а то удалят ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Deench писал(а): Генерации на кварце естественно нет. на каком кварце именно ?
den2
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 13 июн 2026, 21:59 |
Deenchудалить его тут и перекинуть туда ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- БИОС прошейте тоже. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- доступ к сайту есть у вас ? https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... -1-0-17753у меня нет акка яндекса,скачать не могу......может там есть поверсиквенс ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- да,там должен быть поверсиквенс
den2
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 13 июн 2026, 22:19 |
печалько.....а так он стоит в другом месте 1000.....не помню находил ли тут ПС на 1700 или нет. ---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ---------- есть ПС для 800 серии...скину сюда,может сгодится ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Вложение: Power Sequence 800 series chipset.png ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- есть схема от z790 ,скину на почту,там есть ПС
sensey
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 15 июн 2026, 01:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): есть схема от z790 ,скину на почту,там есть ПС Если не сложно можна и мне на почту. Спасибо.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 15 июн 2026, 09:26 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
Deench писал(а): rsmrst,rtcrst,deep s5 Их естественно нет.
SRTCRTS# и RTCRST# не сняты? Чего тогда ждать. Они должны быть высокого уровня уже при питании от батарейки. Если они всегда в нуле - смотреть питание секции RTC в первую очередь. Батарейку живую не помешает подкинуть..
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
den2
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 15 июн 2026, 20:27 |
повер сиквенс практически везде одинаков,он кочует из платформы в платформу....можете попробовать тот что я выше прислал,либо от 700 либо от 800 платформы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- у меня тоже не было реакции на кнопку,стал осматривать,плата тоже милипизерная ,как у вас,с обратной стороны коцнули резистор по питанию стаба (делитель по выходу) и всё...рез заменил,мать ожила.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 15 июн 2026, 20:35 |
Deench писал(а): Т.к схемы нет,а только бордвью.То мне проблематично отследить последовательность запуска именно на этой плате Если есть бордвью, то выяснить почему нет SRTCRTS# и RTCRST# - дело пары минут. Без них не будет жизни на плате, никакой поверсек пока не нужен.. Найти питание с батарейки cmos (питание rtc), пару резисторов и кондеров - формирующих цепочки сброса. Если это сложность..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения. |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 16 июн 2026, 06:40 |
Deench писал(а): Батарейку подкидывал Понятно. А проверить 4-6-8 компонентов на плате, через которые проходит 3в с батарейки на сигналы сброса никто и не собирался? Сообщение не в тему Чет тема больше философская видимо, пообщатся - баллов набить, чем чинить плату. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Deench писал(а): Условно рабочие Но при этом, если верить постам выше: Deench писал(а): rsmrst,rtcrst,deep s5 Их естественно нет В каком таком месте платы условно рабочие.. в состоянии кирпичей они на данный момент, выходит так
sensey
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 21 июн 2026, 10:22 |
| Пользователь |
Deench писал(а): На одной из материнок теперь при включении висит на CPU.Подумываю на сокет.
Я так понимаю єто не та что с коротким по хабу? Даная мп должна стартовать и без цп, поднимать все питания ЦП. Они точно есть? Не пропадают со вставленьім ЦП? Горящий CPU так же может означать и проблему с хабом. Какие сопротивления по основньім питаниям? Deench писал(а): Подумываю на сокет. Реализация LGA соединея с ЦП начиная с 1200 сокета спроектировано по убожески и специальено плохо. Почти в 100% под сокетом дуга если не использовать нормальное охлаждение с хорошим бекплейтом и кришкой от термалрайт.
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 16 авг 2026, 06:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:18 Наличности на руках: 33.58
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Deench писал(а): Bios прошил с сайта производителя Прошу прощения за глупый вопрос, биос с сайта обрезали, как надо или зашили без обрезки. Спрашиваю так, на всякий пожарный, а то так можно и дальше плату копать безуспешно.
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 19 авг 2026, 19:51 |
| Интересующийся |
Есть прога CAP to BIN (ищете поисковиком в интернете, а то модератор ругается), загружаете туда CAP файл, она отрезает ненужное и на выходе получаете BIN файл, который можно шить прогером. На Gigabyte Z690 была как-то ситуация, что с запоротым биосом плата не реагирует на кнопку. Так что для чистоты эксперимента прошейте еще раз. И советую залить самую раннюю ревизию биоса, которая поддерживает ваш проц, т.е. самый последний биос шить не надо. Ну и ещё, на всякий случай, там флешка биоса на 1.8v? Переходник с 3.3 на 1.8 есть? Шьёте с ним?
sensey
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 22 авг 2026, 14:09 |
| Пользователь |
den2 писал(а): попалась такая же плата....мать включается,отключается.нет VCORe ,нет EN на ШИМке.Там всего 0,5 В. ---------- Добавлено спустя 19 минут 48 секунд: ---------- нет у меня разрешения на запуск питальника VCC1P05_CPU ,по нолям там . ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 28 секунд: ---------- если кто мать поднимет,обмерьте pq1602/1606......нужны замеры напряжения по ножкам. Даже без ЦП не поднимает VCore?
den2
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 22 авг 2026, 14:27 |
без цп не пробовал ничего не меняется,нет ни VCORE ни VCC1P05_CPU ......плату я купил себе,из-за размера (всё атх размерное делаю и продаю и своё продаю,себе оставляю только мини/микро атх и itx платы) ,если сделаю,то оставлю...нижняя часть (детали) имеют темный/синюшный/фиолетовый цвет местами....как будто её на станции пекли (может с завода такая,фиг знает)..... пока остановился на том,что описал...нет разрешения на VCC1P05_CPU ....если разрешением на процессор у нас управляет мульт,то питание,информация о наличии VCC1P05_CPU ,входит в мульт.....и если его не будет,то возможно нет и разрешения на запуск питания процессора. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- БИОС и до меня шили и я шил. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду: ---------- пока вот так намеряется....
sensey
Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.  Добавлено: 23 авг 2026, 12:02 |
| Пользователь |
den2 писал(а): нет у меня разрешения на запуск питальника VCC1P05_CPU ,по нолям там На шимке PU1600/RT7276 енейбл формируется через резисторньій делитель с 5VSB.
