Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 21:36
STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.Есть питание 0.8в на PL3011 , 1.8в на PL3111, PL3001 - 5в.И 5в есть на PL2001.Мульт на кнопку реагирует.Падает в 0.
Заметил ,что нет 3в на первой ноге мульта.Мульт пробовал менять с донора.Ничего не поменялось.Хаб тоже заменен на заведомо исправный.Сбитого ничего не обнаружил.Проц исправный подкидывал на другую плату.
На флешки биоса ничего (по сигналам) 3.3в есть.Пока не прошивал его.Генерации на кварце естественно нет.
Последний раз редактировалось Deench 13 июн 2026, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 21:42
а оно должно быть до старта БП ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
стандартные сигналы есть ?
rsmrst,rtcrst,deep s5
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
добавьте файл сюда viewtopic.php?f=239&t=480 ,а то удалят
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
на каком кварце именно ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 21:51
Т.к нет схемы последовательности запуска.Поэтому не могу утверждать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Рядом с флешкой биоса.По-моему SX2.
Не могу по той ссылке перекинуть файл.Т.к пишет он уже загружен.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 21:59
Deench
удалить его тут и перекинуть туда
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
БИОС прошейте тоже.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
доступ к сайту есть у вас ?
https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... -1-0-17753
у меня нет акка яндекса,скачать не могу......может там есть поверсиквенс
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
да,там должен быть поверсиквенс
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 22:16
К сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 22:19
печалько.....а так он стоит в другом месте 1000.....не помню находил ли тут ПС на 1700 или нет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ----------
есть ПС для 800 серии...скину сюда,может сгодится
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
есть схема от z790 ,скину на почту,там есть ПС
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 23:03
Bios прошил с сайта производителя.Они очень отличаются.Что было и что скачал.Но это ничего не дало.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Их естественно нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 23:07
при подаче дежурки по крайней мере rsmrst должен быть....начните с этого....часовой кварц генерит при всталенной батарейке или в дежурке?батарейку не высаживает ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 23:14
Я на хаб в первую очередь грешил.Он заменен на новый.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 01:38
Если не сложно можна и мне на почту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 08:59
sensey
вечером пришлю
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 09:26
Их естественно нет.
SRTCRTS# и RTCRST# не сняты? Чего тогда ждать. Они должны быть высокого уровня уже при питании от батарейки. Если они всегда в нуле - смотреть питание секции RTC в первую очередь. Батарейку живую не помешает подкинуть..
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 20:14
Это я сразу проверял.И заменил хаб на новый.Даже не б/у.Перекатал на свинец и поставил.Но сигналы так и не появились.Т.к схемы нет,а только бордвью.То мне проблематично отследить последовательность запуска именно на этой плате.
Думаю еще ,что вдруг пропустил.Помимо хаба.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 20:27
повер сиквенс практически везде одинаков,он кочует из платформы в платформу....можете попробовать тот что я выше прислал,либо от 700 либо от 800 платформы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
у меня тоже не было реакции на кнопку,стал осматривать,плата тоже милипизерная ,как у вас,с обратной стороны коцнули резистор по питанию стаба (делитель по выходу) и всё...рез заменил,мать ожила.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 20:35
Если есть бордвью, то выяснить почему нет SRTCRTS# и RTCRST# - дело пары минут. Без них не будет жизни на плате, никакой поверсек пока не нужен..
Найти питание с батарейки cmos (питание rtc), пару резисторов и кондеров - формирующих цепочки сброса.
Если это сложность..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 20:49
У меня 2 такие платы.Условно рабочие.Реакция абсолютно одинаковая на обоих.Хотя одну брал как донор.Все замеры одинаковые на обоих.И по хабу тоже.Одна просто не включалась
на которой как раз и был заменен хаб.На другой помят сокет.Его поменял.После проверил связь сокета с оперативой,PCI,М2.Наличие кз по портам.Все ок с ней.Странно только,что на флешки биоса на одной плате везде 3.3в кроме земли.
На другой плате так же везде эти 3.3в ,но кроме земли и 5 ноги если не ошибаюсь.Это после нажатия на кнопку.Батарейку подкидывал.Пока только такие отличия нашел.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 06:40
Понятно. А проверить 4-6-8 компонентов на плате, через которые проходит 3в с батарейки на сигналы сброса никто и не собирался?
Сообщение не в тему
Чет тема больше философская видимо, пообщатся - баллов набить, чем чинить плату.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Deench писал(а):
Условно рабочие
Но при этом, если верить постам выше:
Их естественно нет
В каком таком месте платы условно рабочие.. в состоянии кирпичей они на данный момент, выходит так
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 14:05
зашла такя плата на замену сокета посмотрю что там есть в дежурке.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 17:24
Компоненты проверены.С батарейки высокий уровень присутствует.Нет только сигналов.
Ремонтом занимаюсь в свободное время.Т.е в вых.или вечернее время.Я к тому-что целыми днями не могу сидеть в платах.Поэтому где-то что-то упускаю.Чтобы имели ввиду.
Условно рабочие имеется ввиду со слов тех людей у кого брал.Одна изначально не включалась.У другой был хорошо помят сокет.Но типа рабочая.Который я заменил.После замены сокета выяснилось,что не рабочая.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 46 секунд: ----------
Нашел на обратной стороне платы заниженое сопротивление.На одной плате омы на другой килоомы.Мерил на желтой точке относит.земли.Т.к резюка там нет.И дорожка напрямую идет в хаб.
Именно в тот который менял.Думаю если там шары слиплись,то было бы полное кз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2026, 19:46
На одной из материнок теперь при включении висит на CPU.Подумываю на сокет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 10:22
Я так понимаю єто не та что с коротким по хабу? Даная мп должна стартовать и без цп, поднимать все питания ЦП. Они точно есть? Не пропадают со вставленьім ЦП?
Горящий CPU так же может означать и проблему с хабом. Какие сопротивления по основньім питаниям?
Deench писал(а):
Подумываю на сокет.
Реализация LGA соединея с ЦП начиная с 1200 сокета спроектировано по убожески и специальено плохо. Почти в 100% под сокетом дуга если не использовать нормальное охлаждение с хорошим бекплейтом и кришкой от термалрайт.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2026, 12:05
Да это не так с коротким по хабу.Но что самое интересное,где было заниженое сопротивление по хабу,его на след. день нет.Всегда измеряю такие моменты по нескольку раз
чтобы исключить плохой контакт щупов и т.п.Сравнил сопрот на обоих в том месте.Оно стало одинаковое.Этого пока не могу объяснить.
Пишу теперь про другую мп.Питания 1в,1.8в,5в,3.3в и 12 есть.Что с проц что без.Грешу на сокет т.к менял.Но сел хорошо.Хаб да родной стоит.
И если поставить тестер в оперативу,то нет spd.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 06:21
Прошу прощения за глупый вопрос, биос с сайта обрезали, как надо или зашили без обрезки. Спрашиваю так, на всякий пожарный, а то так можно и дальше плату копать безуспешно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 18:27
А он разве не в размер?Что именно там нужно редактировать?Я пробовал с донора скидывать туда.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 19:51
Есть прога CAP to BIN (ищете поисковиком в интернете, а то модератор ругается), загружаете туда CAP файл, она отрезает ненужное и на выходе получаете BIN файл, который можно шить прогером. На Gigabyte Z690 была как-то ситуация, что с запоротым биосом плата не реагирует на кнопку. Так что для чистоты эксперимента прошейте еще раз. И советую залить самую раннюю ревизию биоса, которая поддерживает ваш проц, т.е. самый последний биос шить не надо. Ну и ещё, на всякий случай, там флешка биоса на 1.8v? Переходник с 3.3 на 1.8 есть? Шьёте с ним?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 21:05
Есть прогер сергея вертьянова.Там можно 1.8в ставить.
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Вообще в борде указано 3.3в на флешке.Шил программатором Xgpro.Вообще без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2026, 19:01
попалась такая же плата....мать включается,отключается.нет VCORe ,нет EN на ШИМке.Там всего 0,5 В.
---------- Добавлено спустя 19 минут 48 секунд: ----------
нет у меня разрешения на запуск питальника VCC1P05_CPU ,по нолям там .
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 28 секунд: ----------
если кто мать поднимет,обмерьте pq1602/1606......нужны замеры напряжения по ножкам.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 14:09
Даже без ЦП не поднимает VCore?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 14:27
без цп не пробовал ничего не меняется,нет ни VCORE ни VCC1P05_CPU ......плату я купил себе,из-за размера (всё атх размерное делаю и продаю и своё продаю,себе оставляю только мини/микро атх и itx платы) ,если сделаю,то оставлю...нижняя часть (детали) имеют темный/синюшный/фиолетовый цвет местами....как будто её на станции пекли (может с завода такая,фиг знает).....
пока остановился на том,что описал...нет разрешения на VCC1P05_CPU ....если разрешением на процессор у нас управляет мульт,то питание,информация о наличии VCC1P05_CPU ,входит в мульт.....и если его не будет,то возможно нет и разрешения на запуск питания процессора.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
БИОС и до меня шили и я шил.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду: ----------
пока вот так намеряется....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 12:02
На шимке PU1600/RT7276 енейбл формируется через резисторньій делитель с 5VSB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26328
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI
в форуме Asus
den2
821
24 сен 2026, 00:34
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix B760-I — when the processor is installed, I don’t get Vcore voltage.
azzed
01 ноя 2025, 15:18
dianzi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B760 Gaming Plus WiFi MS-7D98 rev3.2 сбитый элемент
в форуме MSI
vlsotov
03 апр 2025, 09:55
pereiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B760 GAMING X Rev 1.0 BoardView нет питания на дросселе
в форуме Gigabyte
Сергей988
13
2703
27 фев 2025, 20:01
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
