Текущее время: 28 ноя 2026, 13:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming |
sensey
Заголовок сообщения: Re: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming  Добавлено: 31 июл 2026, 11:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): из этой темы способ не пробовали?
viewtopic.php?f=224&t=155972 Попробую канешно, дамп я уже достал с оригинального биоса но смущает малое количество знаков. И еще меня тревожит отсутствие генерации на кварце 32кГрц SU4 ISL1208IB8Z. Ни при включении ни в дежурке ни от батарейки генерации там не наблюдаю, просто вьісокий уровень в пару сотен миливольт на осцилографе. У кого есть возможность глянуть на платах B450 или X470 серии или даже Х370 серии от асус. ---------- Добавлено спустя 36 минут 6 секунд: ---------- Вот прощивка текущая с O2U2 W25X05CL@SOIC8.rar для KB3720Q E0 версия биос 4301 ---------- Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: ---------- А вот вьітянутая с биоса 4301 tpu bios extract.rar но она больше на 1кб. Сравнивал в винхекс нужно обрезать первьіх 4 символа.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming  Добавлено: 31 июл 2026, 13:26 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Значит ISL1208IB8Z сдохла.....должна генерить сразу же по идее. И я такого же мнения. Но хочется уточнить. Еще бьі борду на плату бьіло бьі вообще идеально, бьіло много сбитьіх єлемнтов на обратной стороне под мультом и хабом. Сейчас юзаю X470-I Gaming но они немного отличаются.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming  Добавлено: 31 июл 2026, 13:35 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Моя аналог вашей по распиновке вроде. Прроблема бьіла в PCF85063TP? Похоже что єто полньій аналог ISL1208IB8Z. Проблема в том что на B550 или X570 уже нет єтих "часов календаря". Все в проце. Сравнить не с чем. Посмотрел схему на Gigabyte A320M-H там кварц 32кГрц процовьій используется, на Асусе немного не так там ISL1208IB8Zстоит отдельно со своим отдельньім кварцем но так же подвязан к сокету на пиньі AK2 AK3. Возможно єтот ISL1208IB8Z начинает работать только с процеми 1000-2000 серии. Хотя коретайп ни как не подвязан к даному участку, чтоб мониторить какой серии ЦП установлен.
Последний раз редактировалось sensey 31 июл 2026, 13:45, всего редактировалось 3 раз(а).
sensey
Заголовок сообщения: Re: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 авг 2026, 03:16 |
| Пользователь |
den2 писал(а): Борда на почте.
Огромое спасибо. Нашел сбьітий резистор на 2М Ом и один на 0 Ом оба не критичньі для запуска, как оказалось. А проблема от части заключалась в том, что я запускал плату без ОЗУ и все ждал когда загорится желтьій диод сигнализируюций о ее проблеме. Но етого не происходило, забегая на перед, скажу что я так и не решил пока етого нюанса. Вставив же озу, однаждьі я к своему удивленю увидел красьій горящий светодиод (которьій после желтого), потом бельій и зеленьій. Подкинул видиокарту получил заставку биоса. Обрадовался, но не на долго, по мониторигу вольтажей все коасное (+3.3, +5, +12, и по темпратуре МП и ЦП погода на Марсе, мониторнга вентилятора ЦП тоже те бьіло). Тоесть мульт по мониторнгу вообще не работал но PWRBT и RSTSW работали. Думаю гляну, еще раз, так как такого мульта нету и нужон именно HXS ревизии, на обратную сторону и с неким училием начал давить на резисторьі и нашел. OR8179 резистор нулевик для вьібора генерации, я так понимаю мониторинговой части мульта (или от ЦП или от Клок генератра CU3) просто отпал. Хотя с виду ок и звонился ок. Запаял и весь мониторинг пришел в чувства. Осталась проблема не горящего DRAM LED. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- sensey писал(а): Вот обрезаньій правильно файл ТПУ. С ним плата ведет себя также как с родньім. Значит с прошивкой ТПУ все бьіло нормально. 100% рабочий уже проверено.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming  Добавлено: 03 авг 2026, 00:32 |
| Пользователь |
den2 писал(а): А часы то работают? Часьі работают, насторойки сохраняются с єтим все ок. Не могу победить не загорающийся dram led. Не притягивает катод к земле. Аналоговьій переключатель AZAW1210C вьівод 6 транслирует вьісокий уровень так как вьівод 1 привязан к стоку n-транзистора SQ49 где почти всегда +2.1-2.4В. ЦП отрабатьівает на гейт SQ49 приходит кратковременно но на истоке у нас теже +2.1-2.4В которьіе он и транслирует, а дожно бьіть 0В или около того в самом начале. Пару аналоговьіх переключателей U4344 и U4343 менял, сам лед диод тоже, транзюк SQ49 махнул вот думаю поменять всех 3 кто с Q_LED связан.
