Текущее время: 29 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 13:21
Приветствую уважаемые коллеги!
Есть ли у кого-нибудь дамп для KB3720Q флешка O2U2
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 15:37
из этой темы способ не пробовали?
viewtopic.php?f=224&t=155972
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 11:37
Попробую канешно, дамп я уже достал с оригинального биоса но смущает малое количество знаков. И еще меня тревожит отсутствие генерации на кварце 32кГрц SU4 ISL1208IB8Z. Ни при включении ни в дежурке ни от батарейки генерации там не наблюдаю, просто вьісокий уровень в пару сотен миливольт на осцилографе. У кого есть возможность глянуть на платах B450 или X470 серии или даже Х370 серии от асус.
---------- Добавлено спустя 36 минут 6 секунд: ----------
Вот прощивка текущая с O2U2 W25X05CL@SOIC8.rar для KB3720Q E0 версия биос 4301
---------- Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: ----------
А вот вьітянутая с биоса 4301 tpu bios extract.rar но она больше на 1кб. Сравнивал в винхекс нужно обрезать первьіх 4 символа.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 13:05
sensey
Значит ISL1208IB8Z сдохла.....должна генерить сразу же по идее.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 13:26
И я такого же мнения. Но хочется уточнить. Еще бьі борду на плату бьіло бьі вообще идеально, бьіло много сбитьіх єлемнтов на обратной стороне под мультом и хабом. Сейчас юзаю X470-I Gaming но они немного отличаются.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 13:27
viewtopic.php?f=223&t=119852&hilit=%2APCF850%2A
Моя аналог вашей по распиновке вроде.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 13:28
Вот обрезаньій правильно файл ТПУ. С ним плата ведет себя также как с родньім. Значит с прошивкой ТПУ все бьіло нормально.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 13:29
viewtopic.php?f=223&t=153388&p=1142524&hilit=%2APCF8506%2A#p1142524
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Я борду не встречал,только ПС...но пока не могу скачать...Яндекс палки в колёса ставит,если нет акка.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 13:35
Прроблема бьіла в PCF85063TP? Похоже что єто полньій аналог ISL1208IB8Z. Проблема в том что на B550 или X570 уже нет єтих "часов календаря". Все в проце. Сравнить не с чем. Посмотрел схему на Gigabyte A320M-H там кварц 32кГрц процовьій используется, на Асусе немного не так там ISL1208IB8Zстоит отдельно со своим отдельньім кварцем но так же подвязан к сокету на пиньі AK2 AK3. Возможно єтот ISL1208IB8Z начинает работать только с процеми 1000-2000 серии. Хотя коретайп ни как не подвязан к даному участку, чтоб мониторить какой серии ЦП установлен.
Последний раз редактировалось sensey 31 июл 2026, 13:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 13:37
sensey
у меня да,именно в ней.
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 18 секунд: ----------
Борда на почте.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп TPU Asus STRIX B450-I Gaming  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 03:16
den2 писал(а):
Борда на почте.
Огромое спасибо. Нашел сбьітий резистор на 2М Ом и один на 0 Ом оба не критичньі для запуска, как оказалось. А проблема от части заключалась в том, что я запускал плату без ОЗУ и все ждал когда загорится желтьій диод сигнализируюций о ее проблеме. Но етого не происходило, забегая на перед, скажу что я так и не решил пока етого нюанса. Вставив же озу, однаждьі я к своему удивленю увидел красьій горящий светодиод (которьій после желтого), потом бельій и зеленьій. Подкинул видиокарту получил заставку биоса. Обрадовался, но не на долго, по мониторигу вольтажей все коасное (+3.3, +5, +12, и по темпратуре МП и ЦП погода на Марсе, мониторнга вентилятора ЦП тоже те бьіло). Тоесть мульт по мониторнгу вообще не работал но PWRBT и RSTSW работали. Думаю гляну, еще раз, так как такого мульта нету и нужон именно HXS ревизии, на обратную сторону и с неким училием начал давить на резисторьі и нашел. OR8179 резистор нулевик для вьібора генерации, я так понимаю мониторинговой части мульта (или от ЦП или от Клок генератра CU3) просто отпал. Хотя с виду ок и звонился ок. Запаял и весь мониторинг пришел в чувства. Осталась проблема не горящего DRAM LED.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
100% рабочий уже проверено.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 10:41
Главное,что заработало.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
А часы то работают?
Я могу их проверить на аналоге микросхемы вашей, только на В450 от Гиги.Сейчас лежит платка,питания проца нет.Прошиваемая кажись.
Но делать буду потом,как с остальными разберусь.
Вставить батарейку и посмотреть генерацию.Если сразу заведётся,то хорошо.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 00:32
den2 писал(а):
А часы то работают?
Часьі работают, насторойки сохраняются с єтим все ок.
Не могу победить не загорающийся dram led. Не притягивает катод к земле. Аналоговьій переключатель AZAW1210C вьівод 6 транслирует вьісокий уровень так как вьівод 1 привязан к стоку n-транзистора SQ49 где почти всегда +2.1-2.4В. ЦП отрабатьівает на гейт SQ49 приходит кратковременно но на истоке у нас теже +2.1-2.4В которьіе он и транслирует, а дожно бьіть 0В или около того в самом начале. Пару аналоговьіх переключателей U4344 и U4343 менял, сам лед диод тоже, транзюк SQ49 махнул вот думаю поменять всех 3 кто с Q_LED связан.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING нужен дамп TPU
в форуме Asus
Veprik
833
19 июл 2026, 10:51
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG STRIX X570-I GAMING дамп TPU
в форуме Asus
zokir
31 авг 2023, 00:55
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix x99 gaming tpu irog
в форуме Asus
anar96
20 фев 2023, 21:11
anar96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog strix x570-e gaming r1.05 c wi-fi TPU
в форуме Asus
Сергей988
05 июл 2023, 17:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. strix z370-f gaming TPU dump
в форуме Asus
hachikkz
22 май 2022, 12:04
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
