Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI  Добавлено: 05 сен 2026, 22:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Приветствую. Решил создать свою тему,чтобы не гадить в чужой.Начало тут viewtopic.php?p=1164512#p1164512Дефекты почти одинаковые,решил объединить темы. Благо появилась ещё одна плата такая же,с историей. Человек купил её б/у,на столе собрал ,запустил,всё работает.Перенёс в корпус,не запускается,горит CPU. Из замером. Нет питания VCORE/VCCGT со вставленным процессором.Без него есть. Разрешение и питание на ШИМку приходит (с мульта),Alert в 1 (1.05 В) ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- нет сигнала на 13 ножке AUX_IN который как поминаю должен приходить с pu1501 NCP81270CM
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI |
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI  Добавлено: 06 сен 2026, 05:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): pu1501 NCP81270CM Я би сразу поменял ее.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI  Добавлено: 06 сен 2026, 10:04 |
evtropiyaидеальный,ничего не погнуто,не правлено в нём,блестит на отсвет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- судя по схеме от ноута viewtopic.php?p=1081126#p1081126 ,на примерно такую же микросхему 19 пин в моей это выход который идёт в ШИМку процовую. ДШ ни на ту ни на эту ИМСку не нашёл в свободном доступе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- senseyсудя по всему этот сигнал,с 19 ножки NCP81270CM это сигнал ILIM или что-то подобное. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 21 секунду: ---------- Раскололся резистор PR1015 .с обратной стороны,по H_SVID_CLK.Пока не стал перемерять все низкоомники от ШИМки ,не заметил.В микроскоп не видно,что он треснул. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 11 секунд: ---------- Ну и по той плате из ссылки в первом сообщении. Да.на 7 ножке мульта 1 висит.Это и портит всю малину.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI  Добавлено: 07 сен 2026, 05:29 |
| Пользователь |
den2 писал(а): поменять то можно,но нужно знать,он ли...у Потому что ето павер гуд тоесть вьіходной сигнал.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI  Добавлено: 07 сен 2026, 08:31 |
sensey писал(а): Потому что ето павер гуд тоесть вьіходной сигнал.
В данной плате всё обошлось резистором. den2 писал(а): Раскололся резистор PR1015 .с обратной стороны,по H_SVID_CLK.Пока не стал перемерять все низкоомники от ШИМки ,не заметил.В микроскоп не видно,что он треснул.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 40 секунд: ---------- senseyслучаем не находили дш на NCP81270CM
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI  Добавлено: 24 сен 2026, 00:34 |
| Пользователь |
den2 писал(а): случаем не находили дш на NCP81270CM Нет в свободном доступе оринтировался на схему от как-то платьі.
