Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 22:48
Приветствую.
Решил создать свою тему,чтобы не гадить в чужой.Начало тут viewtopic.php?p=1164512#p1164512
Дефекты почти одинаковые,решил объединить темы.
Благо появилась ещё одна плата такая же,с историей.
Человек купил её б/у,на столе собрал ,запустил,всё работает.Перенёс в корпус,не запускается,горит CPU.
Из замером.
Нет питания VCORE/VCCGT со вставленным процессором.Без него есть.
Разрешение и питание на ШИМку приходит (с мульта),Alert в 1 (1.05 В)
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
нет сигнала на 13 ножке AUX_IN который как поминаю должен приходить с pu1501 NCP81270CM
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX B760-I GAMING WI-FI
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 05:44
den2 писал(а):
pu1501 NCP81270CM
Я би сразу поменял ее.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 09:40
sensey
поменять то можно,но нужно знать,он ли...управление на ДРМОСы AUX приходит,1.8 с них идёт и с процессором и без него.А вот с его 19 ноги P_VCCIN_AUX_IOUT_10 ноль висит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 09:54
Проверьте CPU socket.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 10:04
evtropiya
идеальный,ничего не погнуто,не правлено в нём,блестит на отсвет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
судя по схеме от ноута viewtopic.php?p=1081126#p1081126 ,на примерно такую же микросхему 19 пин в моей это выход который идёт в ШИМку процовую.
ДШ ни на ту ни на эту ИМСку не нашёл в свободном доступе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
sensey
судя по всему этот сигнал,с 19 ножки NCP81270CM это сигнал ILIM или что-то подобное.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 21 секунду: ----------
Раскололся резистор PR1015 .с обратной стороны,по H_SVID_CLK.Пока не стал перемерять все низкоомники от ШИМки ,не заметил.В микроскоп не видно,что он треснул.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 11 секунд: ----------
Ну и по той плате из ссылки в первом сообщении.
Да.на 7 ножке мульта 1 висит.Это и портит всю малину.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 20:21
У меня пока нет точной схемы платы, я использую файл "Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 Rev 1.02X schematic PDF", а также "Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI r1.00X boardview".
У вас есть напряжение 1 В на VCCIN_AUX_PHASE вместе с процессором? А как насчет Enable на выводе 1 микросхемы PU1501 и PowerGood на выводе 10?
Также проверьте вывод 3 микросхемы Enable микросхемы PU1000, вывод 8 микросхемы VCC5 и вывод 10 микросхемы VRMP.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 05:29
Потому что ето павер гуд тоесть вьіходной сигнал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 08:31
В данной плате всё обошлось резистором.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 40 секунд: ----------
sensey
случаем не находили дш на NCP81270CM
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 20:15
Дошли руки до первой платы.
Стал снова обмерять и заметил,что питание мульта обломано под корень.Первая ножка....буду искать мульт.
Изначально слона и не заметил.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 12:10
Зачистил корпус от пластика,подпаялся к 1 ноге,мать ожила...без памяти висит на ДРАМе,остальное проверю позже.....и нужно будет искать болтики для крепления радиатора хаба и пластины охлаждения ссд верхнего....с мамкой их не было.Может кто знает продают ли их или откуда кроме матерей можно их снять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 00:34
Нет в свободном доступе оринтировался на схему от как-то платьі.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. STRIX B760-I GAMING WI-FI не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Deench
37
2346
10 сен 2026, 16:18
Deench Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix B760-I — when the processor is installed, I don’t get Vcore voltage.
azzed
01 ноя 2025, 15:18
dianzi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B760 Gaming Plus WiFi MS-7D98 rev3.2 сбитый элемент
в форуме MSI
vlsotov
03 апр 2025, 09:55
pereiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B760 GAMING X Rev 1.0 BoardView нет питания на дросселе
в форуме Gigabyte
Сергей988
13
2703
27 фев 2025, 20:01
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B760 GAMING PLUS WIFI опознать битые элемент
в форуме MSI
omezik
04 дек 2024, 18:44
omezik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 26
