Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
| Автор |
Dmitry333
Заголовок сообщения: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led  Добавлено: 21 сен 2026, 11:24 |
| Интересующийся |
Сообщения: 45 Откуда: Saint petersburg
Появилось вот такая плата, не было питания хаба, восстановил, мигает CPU led и 00, процессор греется, хаб прикидывается живым, на нем 40-80 ом, на кондере ME O.L, ещё нашел странность, что на обесточенной плате там O.L, а на запитанной 15 Ом, очень надеюсь, что хаб не мертв. У меня недавно была z97 WS с такими же симптомами, я её продал, а у человека она спокойно запустилась и полностью работает)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led  Добавлено: 21 сен 2026, 14:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Файл с оф. сайта подрезали перед прошивкой или как есть шили?
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led  Добавлено: 21 сен 2026, 15:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
греется то проц у вас как?полноценно или еле тепленький.....если есть борда и поверсиквенс,то смотрите все напряжения на процессоре,все разрешения с шимки процессора далее в хаб. историю матери расскажите подробно с чем пришла,что сделали,что мерили,циферки в студию,а то так долго будем гадать. смотрели ли мать на сбитые элементы,проверяли ли осциллографом и мультиметром все напряжения,необходимые генерации и.т.д. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- можно посмотреть видео Димы Гитарюги,он разжевывает поверсиквенс на примере сокета 2011
Dmitry333
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led  Добавлено: 21 сен 2026, 16:06 |
| Интересующийся |
Короче, купил на Авито мать, продавалась с полностью рабочим процом 6800к, там у человека был супер топовый комп, в один момент ушел в цикл рестарт, потом мать попала ко мне, перемычкой МЕ восстановил, 00 цпу лед, попробовал полностью отмыть, не помогло, я особо ничего не мерял, Борда, повер сиквенс есть. Гитарюге писал лично в ТГ, он грешит на хаб и блок питания. Процессор раскалённый, ну если подождать 20 сек без охлада. Сейчас на барахолку сгоняю, там всё проверю на другом оборудовании, напишу, какой результат. И по поводу замеров, просто скажите что мерять, я замеряю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Кстати судя по всему плата цикл рестартиться, поэтому цпу лед мигает. Без проца просто горит цпу лед. Без процессора цпу лед просто горит, не мигает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Повер сиквенс от X99-A, они не сильно отличаются, можно даже сказать почти один в один. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Сбитых нет вообще, плата идеальна, ни царапинки)
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led  Добавлено: 21 сен 2026, 16:21 |
Снимите видео этого цикла,чтобы примерно можно было понять. у меня был цикл на B760 матери.....включается,секунды 2-3 горит ЦПУ и вырубается,потом снова и так по кругу. Вот тут у человека с такой периодичностью моргает ЦПУ viewtopic.php?p=1167222#p1167222Но у него эта моргушка с памятью,без памяти встаёт на ДРАМ,что странно...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led  Добавлено: 21 сен 2026, 17:13 |
Если с памятью молчит.то нужно смотреть все напряжения по памяти,по обеим сторонам....плюс тут важно в какой последовательности вставлена и инициализированна память...у меня Х99 делюкс была...там из-за коррозии отгнила дорога по питанию памятии одна сторона по памяти не работала, ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- смотрим по борде все питания по памяти с одной и другой стороны,замеряем и замеры сюда...плюс смотрим,что там по RESET у памяти при вставленной планке и извлечённой.
Последний раз редактировалось den2 21 сен 2026, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led  Добавлено: 21 сен 2026, 17:17 |
плюс ещё берём ватную палочку,растворитель и проходимся по контактам модулей памяти...берём зубную щётку и чистый спит или тот же растворитель и проходимся по слотам памяти на материнке,потом сушим всё и пробуем запустить. Тестера слотов памяти в наличии нет?Сокет целый,пинов загнутых,правленых нет? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Dmitry333 писал(а): Стоит ли свою адату поставить?
можно.
Последний раз редактировалось den2 21 сен 2026, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led  Добавлено: 21 сен 2026, 20:16 |
Dmitry333 писал(а): Сейчас напруги замеряю
есть продвижение какое?
