Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 11:24
Появилось вот такая плата, не было питания хаба, восстановил, мигает CPU led и 00, процессор греется, хаб прикидывается живым, на нем 40-80 ом, на кондере ME O.L, ещё нашел странность, что на обесточенной плате там O.L, а на запитанной 15 Ом, очень надеюсь, что хаб не мертв. У меня недавно была z97 WS с такими же симптомами, я её продал, а у человека она спокойно запустилась и полностью работает)
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Strix X99 Gaming - посткод 00, мигает CPU led
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 11:54
проц то жив ?мать прошита под этот проц ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 11:58
Проц жив, биос последний зашит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 12:02
биос шить под проц а не последний,на одну/две версия может быть выше чем та с которой проц поддерживается.....желательно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
ну и по замерам напруг процессора что и по повергудам далее
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 12:19
У меня i7 6800k и Xeon 2620 v4, подскажите, какую версию шить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 12:20
с которой на офф сайте начинается поддержка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
и тот и тот поддерживаются с 1701
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
1801 например вшить или 1902
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 12:52
Окей, сейчас зашью и посмотрим, что поменялось)
---------- Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: ----------
Не поменялось ничего(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 14:33
Светлая память
Светлая память
Файл с оф. сайта подрезали перед прошивкой или как есть шили?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 15:15
Cоветую проверить:
PU501 +1.05ME (какое напряжение выдаёт на PL502) ???
На подобных платах мне встречалась часто типовая неисправность - заниженное МЕ (0.85-0.97v).
После замены шимки плата оживала.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 15:44
Биос с офф сайта, обрезан.
Добавлю: после замены шимки плата стала себя так вести. Точнее шимку я не менял а накинул перемычку с 1.05 pch
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 15:47
греется то проц у вас как?полноценно или еле тепленький.....если есть борда и поверсиквенс,то смотрите все напряжения на процессоре,все разрешения с шимки процессора далее в хаб.
историю матери расскажите подробно с чем пришла,что сделали,что мерили,циферки в студию,а то так долго будем гадать.
смотрели ли мать на сбитые элементы,проверяли ли осциллографом и мультиметром все напряжения,необходимые генерации и.т.д.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
можно посмотреть видео Димы Гитарюги,он разжевывает поверсиквенс на примере сокета 2011
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 16:06
Короче, купил на Авито мать, продавалась с полностью рабочим процом 6800к, там у человека был супер топовый комп, в один момент ушел в цикл рестарт, потом мать попала ко мне, перемычкой МЕ восстановил, 00 цпу лед, попробовал полностью отмыть, не помогло, я особо ничего не мерял, Борда, повер сиквенс есть. Гитарюге писал лично в ТГ, он грешит на хаб и блок питания. Процессор раскалённый, ну если подождать 20 сек без охлада. Сейчас на барахолку сгоняю, там всё проверю на другом оборудовании, напишу, какой результат. И по поводу замеров, просто скажите что мерять, я замеряю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Кстати судя по всему плата цикл рестартиться, поэтому цпу лед мигает. Без проца просто горит цпу лед. Без процессора цпу лед просто горит, не мигает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Повер сиквенс от X99-A, они не сильно отличаются, можно даже сказать почти один в один.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Сбитых нет вообще, плата идеальна, ни царапинки)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 16:21
Снимите видео этого цикла,чтобы примерно можно было понять.
у меня был цикл на B760 матери.....включается,секунды 2-3 горит ЦПУ и вырубается,потом снова и так по кругу.
Вот тут у человека с такой периодичностью моргает ЦПУ viewtopic.php?p=1167222#p1167222
Но у него эта моргушка с памятью,без памяти встаёт на ДРАМ,что странно...
Ок, дома буду, запищу
---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ----------
Вот видео. Тестил на абсолютно другом оборудовании, проц 2640в4
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
Пишет: разрешение MP4 запрещено администратором)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:00
Если есть гугл диск или майл диск,то выложите и ссылку сюда.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:04
Вот фотки. На 2 секунды горит CPU led, 2 секунды не горит.
Ещё спикер без памяти пищит. 1 длинный 2 коротких. При этом на поставите также 00 и CPU led
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:06
1 длинный и два коротких это проблемы с памятью обычно на асусах
Последний раз редактировалось den2 21 сен 2026, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:09
Вот и это какая-то странная фигня. Что делать? При этом когда память есть и она исправна, спикер молчит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:10
у меня на В550 матери вчера так же было...Горит ЦПУ,спикер ругается на память,вставил память,мать быстро пробежала индикаторами и запустилась....
А с памятью тоже ругается на память или как?
Последний раз редактировалось den2 21 сен 2026, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:11
С памятью спикер молчит. У меня в компе ддр4 адата, думаю её поставить, но мне страшно)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:13
Если с памятью молчит.то нужно смотреть все напряжения по памяти,по обеим сторонам....плюс тут важно в какой последовательности вставлена и инициализированна память...у меня Х99 делюкс была...там из-за коррозии отгнила дорога по питанию памятии одна сторона по памяти не работала,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
смотрим по борде все питания по памяти с одной и другой стороны,замеряем и замеры сюда...плюс смотрим,что там по RESET у памяти при вставленной планке и извлечённой.
Последний раз редактировалось den2 21 сен 2026, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:16
Ну тут к счастью все идеально, я хз почему она не запускается)
Сейчас напруги замеряю
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Стоит ли свою адату поставить?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:17
плюс ещё берём ватную палочку,растворитель и проходимся по контактам модулей памяти...берём зубную щётку и чистый спит или тот же растворитель и проходимся по слотам памяти на материнке,потом сушим всё и пробуем запустить.
Тестера слотов памяти в наличии нет?Сокет целый,пинов загнутых,правленых нет?
можно.
Последний раз редактировалось den2 21 сен 2026, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 17:21
Сокет целый, плату полностью отмывал. Дело явно не в оперативке, только что на барахолке был там такая же фигня с их оборудованием 00, CPU led
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Есть один повышенный, но он был погнут уже в следствие бесконечного перетыкивания процов
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Не повышенный, а правленный*
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 20:16
есть продвижение какое?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 20:33
Все в норме к счастью
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 20:36
тогда ищите посткарту и смотрите что она даст,может отличие от 00 будет....если есть тестер напряжений для ддр4,то тоже было бы хорошо его вставить и ещё раз перепроверить всё.
чудес не бывает....на память ругается,с ней молчит и по кодам 00
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 21:10
Посткарта есть, но она PCI, а не pcie
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 21:31
Если есть программатор,то найдите на плате микросхему ROG/TPU у неё должна быть своя флешка (борды нет,посмотреть не могу)....выпаяйте её,считайте,сохраните дамп,а потом сотрите и впаяйте и посмотрите что будет....может поможет вдруг.....у меня с 76 кодом помогло стирание.
viewtopic.php?f=224&t=139950
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 22:30
Представляете, это помогло на rampage V extreme, сейчас здесь попробую, надеюсь оживёт) тоже, честно говоря думал это сделать)
---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ----------
Я стер флешку, все равно не помогло(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX X99 GAMING firmware iROG ?
в форуме Asus
SoA
24 мар 2023, 12:42
SoA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z270f посткод А0
в форуме Asus
lel1k_r
25 июл 2024, 07:30
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, how to turn it on without cpu
в форуме Asus
karlan
16 фев 2024, 09:30
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi Gaming X99-TF посткод FF
Deonisss
08 июл 2023, 20:58
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
