Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 17:04
Пришла в состоянии: включается, выключается длительным нажатием, но нет посткодов.
Прошит биос с заменой флешки. Теперь есть посткоды, есть писк, есть картинка с логотипом и предложением зайти в биос и... всё, остановка на этом. Последний код 98. Можно выключить коротким нажатием. Ситуация идентичная на трёх заведомо рабочих процах (два со встройкой, один без).
Не понимаю, что может влиять на таком позднем этапе? Мост что ли как-то хитро полусдох? На его кварце есть нормальные 25МГц.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 17:27
Сетку,звук снимите для начала.....может вешают.Сама мать осмотрена на сбитыши,гнилушки и.т.д.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
ps/2 порты смотрели,УСБ все живые?
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
ну и замеры по хабу какие?мож там 4 Ома висит ....
---------- Добавлено спустя 45 минут 1 секунду: ----------
совсем забыл....сокет то живой,кривых ног нет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 18:26
Могу вот что пока сказать:
сокет внешне в идеале и проверен псие и ддр4 тестерами
звук и сеть не греются аномально, кварц сети тикает
ps/2 работают, на клаве переключается нумлок до финального зависания на 98 коде
батарейка не сливается, занижений по усб нет
+1.8VSB 1.4 КОм
+2.5V 8 КОм
+1.05V 8 КОм
+3VSB_PM 1.6 КОм
Последний раз редактировалось Def1985 13 ноя 2026, 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 18:27
Def1985 писал(а):
+1.05V 8 КОм
какие к чертям 8 килоом? ))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 18:30
А сколько надо-то? Не ну если подержать подольше поднимается до 18К
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 18:33
у меня на такой же матери там 14 Ом....это же аналог 1,05 хабовых,там не килоомы,там омы,десятки,редко под 100 и выше ом.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
либо тестер глючит,либо хабу тапки по питанию,откис....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
картинка
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 19:01
Перемерил относительно другой земли: 33 Ом. Хм.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 20:28
а без постки так же грузится ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 20:34
Да. Это кстати крутой вопрос! Гигабайты любят виснуть при установленной постилке. Асусы вроде нет, но я конечно проверил.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 20:48
тогда пробуйте снимать периферию
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 23:12
Согласен с первым предположением den2 насчет сетки.
А что значит "пришла"? Под дверь подбросили? Куплена с рук? Принесли в ремонт? Это я к тому, что хорошо бы узнать предысторию. Иногда предыдущие владельцы пишут "после грозы / выключился свет" и т. п.
Хотя... ИИ пишет про USB/ps2. Тогда ещё раз внимательно прозвонить эти как их, всё время забываю, шестиногие, по портам. А для бóльшей уверенности их именно снимать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 10:16
Супрессор :-) Он же диодные сборки он же ESD-фильтры
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 10:43
С утилизации в составе системника с шильдиком "не включается". Больше никакой информации нет.
Снял сеть, звук и vga-конвертер. Никаких изменений не произошло.
Gemini писал(а):
USB/ps2
В рабочем состоянии, клавиатура инициализируется.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 11:01
Тогда смотрим осциллографом не падают ли фазы питания процессора....у меня 450 матери было,с памятью фаза пропадала,без памяти нет.....ну и все остальные питальники тоже смотрим. Есть вариант,что комп роняли,тогда может быть отрыв сокета наверно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 11:43
Так и должно быть. Обе фазы севера работают постоянно. Первая (сверху вниз) фаза ядер тоже. 2, 3 и 4 есть редкие вспышки во время загрузки. Без нагрузки на проц они отключаются.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 14:40
я вот не помню,нужно читать тему ту,у меня при пропадании фазы проц остывал или нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 17:34
Заменил мост (поставил Х370): изменений нет!
Остаётся только мульт, но у меня нет такого. Есть шанс что дело в нём? Других вариантов у меня не осталось.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 17 секунд: ----------
Решено заменой ISL1208IB8Z. Это факинговые часы. Вычислил по не тикающему кварцу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 18:50
оооо,интересно....часы вешали систему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20157 (Wistron LG4858 DIS) Остановка на посткоде FBh
Абитуриент
14 дек 2017, 16:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-bw0002ur (Wistron Haymitch 2G MB) Остановка на посткоде 63
uneasy
23 ноя 2019, 23:23
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K зависает на посткоде d0, далее стартует только от касния пальцем обвязки клокера
в форуме Asus
Mim13
10
6379
04 янв 2017, 17:48
Mim13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (LA-7322P REV 1.0) стопорит на посткоде "19"
Andrush
3560
23 авг 2017, 20:55
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде
[ На страницу: 1, 2 ]
Andrush
38
9550
25 авг 2017, 19:16
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
