Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
| Автор |
Def1985
Заголовок сообщения: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть  Добавлено: 13 ноя 2026, 17:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 182.54
Сообщения: 142 Откуда: Кузьмичи
Пришла в состоянии: включается, выключается длительным нажатием, но нет посткодов.
Прошит биос с заменой флешки. Теперь есть посткоды, есть писк, есть картинка с логотипом и предложением зайти в биос и... всё, остановка на этом. Последний код 98. Можно выключить коротким нажатием. Ситуация идентичная на трёх заведомо рабочих процах (два со встройкой, один без).
Не понимаю, что может влиять на таком позднем этапе? Мост что ли как-то хитро полусдох? На его кварце есть нормальные 25МГц.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть  Добавлено: 13 ноя 2026, 18:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Def1985 писал(а): +1.05V 8 КОм
какие к чертям 8 килоом? ))))
Def1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть  Добавлено: 13 ноя 2026, 18:30 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): какие к чертям 8 килоом? )))) А сколько надо-то? Не ну если подержать подольше поднимается до 18К
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть  Добавлено: 13 ноя 2026, 18:33 |
у меня на такой же матери там 14 Ом....это же аналог 1,05 хабовых,там не килоомы,там омы,десятки,редко под 100 и выше ом. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- либо тестер глючит,либо хабу тапки по питанию,откис.... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- картинка Вложение: a320m-k.jpg
Gemini
Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть  Добавлено: 14 ноя 2026, 10:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 233.02
Сообщения: 457 Откуда: Казань
Gemini писал(а): эти как их, всё время забываю, шестиногие, по портам Супрессор  Он же диодные сборки он же ESD-фильтры
Def1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть  Добавлено: 14 ноя 2026, 10:43 |
| Интересующийся |
Gemini писал(а): А что значит "пришла"? Под дверь подбросили? С утилизации в составе системника с шильдиком "не включается". Больше никакой информации нет. den2 писал(а): тогда пробуйте снимать периферию Снял сеть, звук и vga-конвертер. Никаких изменений не произошло. Gemini писал(а): USB/ps2 В рабочем состоянии, клавиатура инициализируется.
Def1985
Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть  Добавлено: 14 ноя 2026, 11:43 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Тогда смотрим осциллографом не падают ли фазы питания процессора.... Так и должно быть. Обе фазы севера работают постоянно. Первая (сверху вниз) фаза ядер тоже. 2, 3 и 4 есть редкие вспышки во время загрузки. Без нагрузки на проц они отключаются.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS A320M-K - остановка на посткоде 98, изображение есть [РЕШЕНО] |
