Текущее время: 21 сен 2024, 12:39
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B не устанавливаеться windows Добавлено: 02 мар 2011, 19:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,651.11
Сообщения: 902 Откуда: Кемерово
Цитата: в таких случаях обязательно пробовать лайф какой нибудь с линуксом. под линухом четко видно если оно не работает то не работает А причем тут линукс???
_________________ And Justice for All
mechanics
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B не устанавливаеться windows Добавлено: 05 мар 2011, 11:53 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 13:52 Наличности на руках: 52.90
Сообщения: 41 Откуда: якутия
Ozzy писал(а): Цитата: в таких случаях обязательно пробовать лайф какой нибудь с линуксом. под линухом четко видно если оно не работает то не работает А причем тут линукс??? "Линух" использую обычно для определения и сортировки глючного железа. остановился на сборке freenas. быстро позволяет выявить умирающие винты "условно рабочую" память, материнки и т.д. по работе надобность такая. дистрибутив маленький. установка несколько минут. подцепил к локалке и "тестируй". В данном случае отметаем "софтовую проблему" так что очень он причем. попробуйте
shep1310
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B не устанавливаеться windows Добавлено: 05 мар 2011, 13:26 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Да, помогло. Теперь несмотря на возражения Ozzy медленно переходим к установке линукса. Даже в принципе можно не ставить а запустить Knoppix с сидюка. Он напишет, что паять придется...
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
shansov
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B не устанавливаеться windows Добавлено: 05 мар 2011, 13:32 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 01:17 Наличности на руках: 66.91
Сообщения: 67 Откуда: Ярославль
shep1310 писал(а): Да, помогло. Теперь несмотря на возражения Ozzy медленно переходим к установке линукса. Даже в принципе можно не ставить а запустить Knoppix с сидюка. Он напишет, что паять придется... как именно понять , что паять придется... ?
_________________ Александр. учиться не гогда не поздно.
