Текущее время: 11 ноя 2024, 05:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P5B не устанавливаеться windows
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 13:48
всем привет .суть проблемы не могу установить windows , начинаю устанавливать форматирую хард , копируються файлы ,первая перезагрузка заставка windows ,полоска бегает и стопор . пробовал с разными гонфигурациями железа всё тоже самое .подключал хард с установленной системой от такой же матери ,начинает грузиться полоска бегает и стопор . биос шил проблема не решилась .в чём может быть проблема подскажите ?
Александр. учиться не гогда не поздно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5B не устанавливаеться windows
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 21:30
Судя по симптомам останавливается на детекте оборудования. У P5B часто летят сетевухи и звук. Попробуй отключить в биосе всю периферию и загрузиться.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 21:47
СПАСИБО всё пробовал не помогает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 22:24
Подобного рода проблемы возникают с SATA устройствами. Исправляется конфигом в БИОСе на вкладке IDE. Но если Вы пробовали, тогда не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:04
вот и я понять не могу . питалово всё в норме чего ей надо ,лучше бы сосвсем не запускалась.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 01:51
Не понятно, БП заведомо исправный подкидывался? Возможно отвал сокета, если он на шарах. Если плата прогнулась в районе проца, отвал севера.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 01:55
ОК . БП в поряде ,проверять буду мосты.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 02:03
у сокета стоят 4 транса ,кто знает сколько у них вольт должно быть на выходе ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 03:18
Главный модератор
Главный модератор
Это питание процессора- на всех примерно одинаково...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 14:52
Не думаю что это северный мост. Может просто плохой кабель HDD? Попробуйте заменить. Часто кабели SATA красного цвета дают подобный дефект, да и IDE 80-и проводные бывает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 06:59
в таких случаях обязательно пробовать лайф какой нибудь с линуксом. под линухом четко видно если оно не работает то не работает
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:35
А причем тут линукс???
And Justice for All
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:39
при запуске LIVE такая же байда.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:47
Извините, какой все же интерфейс HDD? SATA или IDE?
И меняли ли кабель HDD?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:55
пробовал и так всё равно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 12:40
А HDD подкинуть другой не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:53
"Линух" использую обычно для определения и сортировки глючного железа. остановился на сборке freenas. быстро позволяет выявить умирающие винты "условно рабочую" память, материнки и т.д. по работе надобность такая. дистрибутив маленький. установка несколько минут. подцепил к локалке и "тестируй".
В данном случае отметаем "софтовую проблему"
так что очень он причем. попробуйте
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 12:15
Даже стесняюсь спросить, а какая сборка винды?
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 12:27
windows 5.1 (2600.xpsp.080413-2111/ servise pak 3 ) если вам это что то даст.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:02
Я думаю, что ошибка либо при обмене данными с HDD, либо в оперативной памяти. Попробуйте подкинуть другую память. Думаю поможет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:26
Да, помогло.
Теперь несмотря на возражения Ozzy медленно переходим к установке линукса. Даже в принципе можно не ставить а запустить Knoppix с сидюка. Он напишет, что паять придется... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:30
спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:32
shep1310 писал(а):
Да, помогло.
как именно понять , что паять придется... ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:34
Незапустившийся модуль подскажет :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 13:36
ок попробую опишусь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 20:21
Проблема либо с оперативкой,либо с настройками hdd,есть вероятность что посыпался...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 20:27
НЕ ГРУЗИТЬСЯ НЕ СДРУГОЙ ОПЕРАТИВОЙ НЕ С ДРУГМ ХАРДОМ .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 14:33
Подкинь другой проц.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 16:29
Отвалилось там что-то (или сгорела навеска и шину садит), вот вопрос ЧТО???
Ждем листинга загрузки (затыка скорее) линукса.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 17:03
вобще не скаким другим железом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип
Homeniuk_Oleh
29
5057
11 апр 2019, 22:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 ((LA-5754P Rev2.0)) после перевода в UMA не устанавливаеться видеодрайвер
skela
21 апр 2022, 16:04
kulemet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается мать Asus P5B rev 1.04G
в форуме Asus
maga7395
16
6227
06 дек 2017, 15:22
Sumrak100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-VM rev.1.03G ВСЁ греется.
в форуме Asus
DreamCatcher
27 июн 2015, 15:36
zpmservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Asus P5B Deluxe
в форуме Куплю | Buy
jonk
13 ноя 2015, 14:46
jonk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
cron
