Текущее время: 27 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 14:19
Плата стартует .Бип коды-один длинный ,два коротких .POST CODE EE и так в цикле .Остальные напряжения на памяти в норме.Визуально сгоревших дорожек и поврежденных элементов не обнаружено .Что за питатель VDDSPD на этой плате ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:15
VDDSPD - напряжение питания микросхемы, хранящей данные SPD EEPROM на планке памяти DDR3
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 01:33
Если под отсутствием VDDSPD имеется в виду отсутствие напряжения 3,3В на 236 контакте слота DDR3 - то, судя по схеме, на этой плате оно должно поступать напрямую с линии 3,3В 24-х контактной колодки питания.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:11
Под конденсатором (!!!) 820 мкф х6,3в,расположенном непосредственно возле разъема оперативной памяти ближе к 236 контакту , была перегоревшая дорожка ,восстановление которой перемычкой результата не дало.POST CODE EE и бип коды 1 дл.и 2 кор. так и идут в цикле.Напряжения на процессоре и памяти ,а также мостах в пределах нормы.Куда копать дальше ?
Процессор ставился другой с тем же результатом,реакция платы одинакова при наличии и отсутствии памяти в разъеме.Есть предположение ,что имеем дело с проблемным южным мостом .Тогда вопрос как локализовать проблему ?
Последний раз редактировалось Алексей Балан 03 июл 2017, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:25
Проц и память подменял?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:27
Светлая память
Светлая память
Теперь на всех 236-х контактах питание SPD есть?
Плашки памяти, процессор, живые, поддерживаемые? В слотах памяти отгоревших контактов нет?
Bios прошит?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:37
Действительно ,установка другой заведомо рабочей памяти дало результат .Плата заработала.По-видимому,заказчик ,делая профилактику компьютера, неправильно вставил планку памяти и получил последствия своих действий .Тема закрыта .Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5E3 PREMIUM ищу BoardView. Питание vddspd = 0.7 вольт
в форуме Asus
Ksercss
12
3361
04 июл 2019, 09:04
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-OC нет VDDSPD
в форуме Gigabyte
HeXakep
15 дек 2016, 10:50
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H77-DS3H циклический ребут (короткое в vddspd)
в форуме Gigabyte
Deratronus1
24
7110
16 ноя 2019, 23:26
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h81m-d2v занижено VDDSPD
в форуме Gigabyte
vdm62
23 дек 2019, 23:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет VDDSPD 236 пин
в форуме ASRock
yurabratsk
06 июл 2020, 06:13
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
