Текущее время: 27 ноя 2026, 10:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD |
Алексей Балан
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD  Добавлено: 03 июл 2017, 19:11 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 9 Откуда: Украина
Под конденсатором (!!!) 820 мкф х6,3в,расположенном непосредственно возле разъема оперативной памяти ближе к 236 контакту , была перегоревшая дорожка ,восстановление которой перемычкой результата не дало.POST CODE EE и бип коды 1 дл.и 2 кор. так и идут в цикле.Напряжения на процессоре и памяти ,а также мостах в пределах нормы.Куда копать дальше ? Процессор ставился другой с тем же результатом,реакция платы одинакова при наличии и отсутствии памяти в разъеме.Есть предположение ,что имеем дело с проблемным южным мостом .Тогда вопрос как локализовать проблему ?
Последний раз редактировалось Алексей Балан 03 июл 2017, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 отсутсвует напряжение VDDSPD  Добавлено: 03 июл 2017, 19:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Теперь на всех 236-х контактах питание SPD есть? Плашки памяти, процессор, живые, поддерживаемые? В слотах памяти отгоревших контактов нет? Bios прошит?
