Текущее время: 26 июн 2024, 08:35
seregang
Заголовок сообщения: Asus P5QL проблемы с питанием памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2017, 19:36 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 02:22 Наличности на руках: 6.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Благовещенка
Здравствуйте, материнка Asus P5QL напряжение на 1,2 слоте памяти VREF (1 контакт) - 0 вольт, VDD (64) - 0.42; VSPD(238) - 0.38. на 3,4 Слотах 1 - 3,38; 64 - 0,4; 238 - 0,53. Если память в 3,4 слотах мать запускается, но сколько она протянет?. Может у кого запылилась схемка или бордю, хотя бы питания памяти или подскажите. Знаю мать древняя но я тренируюсь.... Да и у нас такие еще в тренде, почай не Москва. Если можно кто отзовется киньте копию в личку. Спасибо
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL проблемы с питанием памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2017, 20:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Что-то какую-то ерунду намерили, с распиновкой не напутали? Не может VREF (1pin) - 3,38 быть. Остальные замеры - не лучше. Если не принимать всерьез выши замеры, то отгорела дорожка (или нулевой резистор) по VDDSPD 1, 2 слота памяти. Осмотреть плату в районе 238-х выводов с обоих сторон и восстановить. Не найдется погорелец - кинуть перемычку с 238 контакта второго слота на третий.
