Текущее время: 22 ноя 2024, 06:16
seregang
Заголовок сообщения: Asus P5QL проблемы с питанием памяти Добавлено: 28 сен 2017, 19:36 |
Сообщения: 39 Откуда: Благовещенка
Здравствуйте, материнка Asus P5QL напряжение на 1,2 слоте памяти VREF (1 контакт) - 0 вольт, VDD (64) - 0.42; VSPD(238) - 0.38. на 3,4 Слотах 1 - 3,38; 64 - 0,4; 238 - 0,53. Если память в 3,4 слотах мать запускается, но сколько она протянет?. Может у кого запылилась схемка или бордю, хотя бы питания памяти или подскажите. Знаю мать древняя но я тренируюсь.... Да и у нас такие еще в тренде, почай не Москва. Если можно кто отзовется киньте копию в личку. Спасибо
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus P5QL проблемы с питанием памяти Добавлено: 28 сен 2017, 20:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Что-то какую-то ерунду намерили, с распиновкой не напутали? Не может VREF (1pin) - 3,38 быть. Остальные замеры - не лучше. Если не принимать всерьез выши замеры, то отгорела дорожка (или нулевой резистор) по VDDSPD 1, 2 слота памяти. Осмотреть плату в районе 238-х выводов с обоих сторон и восстановить. Не найдется погорелец - кинуть перемычку с 238 контакта второго слота на третий.
