Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:05
Всем доброго времени суток! Нужен совет, сразу оговорюсь, с ремонтом компютерного железа никогода не связывался, но вот хочется разобраться.
Есть материнская плата, со странностями, когда конкретно они появились неизвестно(плату отдали), возможно были так сказать уже из коробки.
Из того, что видно сразу не сохраняются настройки БИОС при отключении от сети. Батарейка новая, двойной диод жив, пробовал менять на всякий случай ничего не изменилось.
Что интересно, при замере напряжения на диоде, на запущенной плате при отключении от сети наблюдается кратковременная просадка напряжения до ~2.4в, причем как-то скачками 3,26-2,4-2,8-2,4-3,1(переходит на батарейку). Чрезмерного разряда батареи при этом нет.
Отпаял ножку 99 мультиконтроллера winbond w83667hg-a странности с просадкой исчезли.
При замере напряжения на отпаянной ножке при выключении 3,3-0-0,4-0-0,4-0 примрно так.
Так же при включении платы, примерно в 70% случаев горит dram_led, MEM_OK! не помогает, только после сброса БИОС плата нормально стартует. В остальных 30% старт нормальный, биос в дефолте.
Кроме всего прочего, эта мать убила несколько планок памяти(мемтест с ошибками, вряд ли совпадение)...
Куда копать? Может быть виноват мультиконтроллер?
В общем подскажите плз, очень хочется оживить это чудо...
 Заголовок сообщения: Re: Asus P6X58D-Premium не сохраняет настройки BIOS и еще куча странностей)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:33
процессор поддерживаемый используете? Бис последний зашит?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 16:58
Пробовал с двумя процами i7-950 и xeon e5620.
Биос последний, пробовал и более старые версии...
Что интересно, было два одинаковых ксеона, с одного сервера один вообще отказался работать(DRAM_LED горит красным), хотя вродибы живой сервак был...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:17
Замер основных напряжений можете сделать !
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:24
Скажите, что конкретно измерять? Сделаю конечно.
12, 5, 3,3 в норме, на памяти в норме, что еще измерить не знаю(
Что еще пробовал: отпаиваю сдвоенный диод, замыкаю контакт на который приходит питание с батарейки на выход диода. Т.е. получается независимо включен блок питания или нет 3v на южник и мультиконтроллер подается 3v с батарейки. Не помогло, все равно настройки не запоминает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:38
Никто ничего не подскажет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 13:21
Тем по этому поводу очень много !
На этом форуме в том числе !
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 15:55
Постараюсь разобраться...
Подскажите, всетаки если не сложно, на счет убитой этой материнской платой памяти, куда копать? Напряжения на памяти в норме, отчего она может дохнуть? Может ли быть виноват процессор, или это исключено?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 17:46
В моей практике , таких случаев не было .
Скорее всего питальник оперативки .
В вольтах пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 10:55
думаю сюда и надо обратить внимание
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:38
уже писал: отпаиваю сдвоенный диод, замыкаю контакт на который приходит питание с батарейки на выход диода. Т.е. получается независимо включен блок питания или нет 3v на южник и мультиконтроллер подается 3v с батарейки. Не помогло, все равно настройки не запоминает.
В общем притащил плату с работы домой, замерил напряжения
VDD 1.552
VDDSPD 3.33
VREF 0.802
VTT 0.802
И случилась еще одна странность, стартует стабильно, настройки запоминает!!!!. Снимал кулер, дома закрепил не полностью(там жесткое крепление), затянул на всю катушку- тоже нормально работает(сразу решил что отвал сокета и при затягивании крепления кулера плата немного изгибается) ХЗ что вообще такое, неделю ее на работе гонял стабильно сброс после отключения от сети, дома все ок... и старт стабильный с любым кол-вом планок памяти...
Обратно ее на работу нести проверять?)))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 21:03
Подскажите пожалуйста, напряжения на памяти в предыдущем сообщении и вроде бы в норме, в чем может быть причина деградации памяти на этой плате? Могут это быть какие-то импульсные составляющие? Стоит смотреть осциллом?(осциллографа нет, придется брать погонять у кого-то)
Проверил мемтестом из семи планок когда-либо стоявших на этой материнке 3 шт сбойные(и то не долго тесты гонял), все планки покупались новые, и работали только на ней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6X58D-Premium рандомно не выходит из сна.
в форуме Asus
sensey
16
5581
14 фев 2018, 01:34
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6X58D Premium помогите запустить
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
maks740
48
13740
23 авг 2019, 18:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп P6X58D Premium
в форуме Asus
AndStr
25 авг 2020, 12:36
AndStr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51A (Windows 8) Не сохраняет настройки Bios
Hoodlum
20 июл 2018, 15:11
Hoodlum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-I не сохраняет настройки bios, выключаеться при подключении флешки или sata hdd
в форуме Asus
sanchelo81
27
9047
06 дек 2022, 11:19
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
