Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост |
MoneyBot
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост  Добавлено: 20 фев 2018, 10:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 03:41 Наличности на руках: 73.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Сообщение не в тему Серьезно , ими ещё пользуется ? Отработала она своё ! Выкинуть и забыть !
cap_bdn
Заголовок сообщения: Re: asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост  Добавлено: 15 апр 2018, 08:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Кировоград
neofit2016 писал(а): На оба транзистора заходит 2,4 в. С одного выходит 3,1, с другого 1,9. Вот странность, пришло 2,4, вышло 3,1... Может там регулятор на 2-х мосфетах, а на затворы типа со сборки ОУ управление? Проверьте нагрузку регулятора, паяльником приподнимите гейты, что будет, север перестанет жарить? АТХ приходит на какой полевик на исток или сток? Проще, конечно со схемой. Удачи!
Заголовок сообщения: Re: asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост  Добавлено: 15 апр 2018, 08:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
cap_bdn писал(а): паяльником приподнимите гейты, что будет Хана плате будет, окончательная. И хпосмотрел бы на умельца, поднимающего выводы у TO-252 и чтоб потом корпус целым остался. Из серии - вредные советы или просто посты набиваем?
