Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 09:41
Плата включается, но не работает. Северный мост сильно греется и два мосфета между ним и AGP. Нагрев сильный очень. На оба транзистора заходит 2,4 в. С одного выходит 3,1, с другого 1,9. А дальше что делать я не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: asus P4S8X-MX не работает, греется северный мост
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 10:36
Сообщение не в тему
Серьезно , ими ещё пользуется ?
Отработала она своё !
Выкинуть и забыть !
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:07
Проверьте мост греется в дежурке?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 04:38
Нет, в дежурном режиме не греется
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:28
Транзисторы не проще было махнуть? Арм стоят? У 5их были глюки. Живой снятый а под нагрузкой выброс. А так то да ещё та радость ремонт раритета
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 08:06
Вот странность, пришло 2,4, вышло 3,1... Может там регулятор на 2-х мосфетах, а на затворы типа со сборки ОУ управление? Проверьте нагрузку регулятора, паяльником приподнимите гейты, что будет, север перестанет жарить? АТХ приходит на какой полевик на исток или сток? Проще, конечно со схемой. Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 08:34
Светлая память
Светлая память
Хана плате будет, окончательная.
И хпосмотрел бы на умельца, поднимающего выводы у TO-252 и чтоб потом корпус целым остался.
Из серии - вредные советы или просто посты набиваем?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1215T (1215T REV2.0) Нет изображения, греется северный мост
GrukhvinEV
5139
17 янв 2019, 20:16
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5QC Северный мост.
в форуме Asus
Алексей056
04 апр 2020, 01:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T
в форуме Dell
smit561
27 мар 2017, 05:11
smit561 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900
в форуме MSI
Dimasik
27 мар 2017, 16:10
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 4000 Pro Desktop, северный мост SLGL7
в форуме HP
Vln
19 июл 2017, 09:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
