Текущее время: 21 май 2024, 07:47
scraptru
Заголовок сообщения: Z170 PRO GAMING не стартует Добавлено: 07 апр 2018, 20:07 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Занимаюсь ремонтом материнских плат всего полгода, принесли на ремонт десктопную материнскую плату Asus Z170 PRO GAMING Rev 1.04 G3M0AB081456, на стартует. При подключении блока питания загорается подсветка материнской платы и появляется высокочастотный писк, ориентировочно со стороны южного моста, сильно нагревается микросхема PU704 c маркировкой "6J=2M" (по 5 ножек по бокам и по 3 сверху/снизу, идентифицировать не смог), ориентировочно секунд через 10 (всегда по-разному) пропадает писк и PU704 перестаёт нагреваться, во время писка вижу 1В на дросселе рядом с южным мостом, дежурные 5V проседают до 4,3V, мост греется, когда писк заканчивается, питание на дросселе пропадает, дежурка стабилизируется, мост остывает. На дросселе по питанию моста сопротивление на землю 32 Ом. Напряжение на pwr_sw - 3,26В. При замыкании pwr_sw никакой реакции нет. Схем в интернете найти не могу. Подскажите в чём может быть проблема?
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING не стартует Добавлено: 07 апр 2018, 22:25 |
igils - Точно! Это оно, спасибо! PGood не поднимается не до, не после окончания писка, откинул дроссель на который идёт выход "SW" - писк при запуске пропал, я так подозреваю я просто откинул южный мост. 32 ома для него вроде не так мало, но нагревается он моментально, мост H59457, я читал что он может впасть в ступор при неработающей периферии, как думаете, стоит пробовать сдуть аудио, сетевуху или ещё что-то?
cap_bdn, осциллографа к сожалению сейчас нет, на днях найду, конденсатор по дежурке 5В сразу поменял, но после того как питание на южный мост перестаёт подаваться, питание дежурки 5В стабилизируется, откидывал стабилизатор 3,3, запитывал от БП, ток 30-50мА (во время писка).
igils
Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING не стартует Добавлено: 08 апр 2018, 12:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Я бы попробовал сменить RT6220A - не должен он калиться, если на выходе нет короткого (а его там нет).
