Текущее время: 03 июн 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Z170 PRO GAMING не стартует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 20:07
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Занимаюсь ремонтом материнских плат всего полгода, принесли на ремонт десктопную материнскую плату Asus Z170 PRO GAMING Rev 1.04 G3M0AB081456, на стартует.
При подключении блока питания загорается подсветка материнской платы и появляется высокочастотный писк, ориентировочно со стороны южного моста, сильно нагревается микросхема PU704 c маркировкой "6J=2M" (по 5 ножек по бокам и по 3 сверху/снизу, идентифицировать не смог), ориентировочно секунд через 10 (всегда по-разному) пропадает писк и PU704 перестаёт нагреваться, во время писка вижу 1В на дросселе рядом с южным мостом, дежурные 5V проседают до 4,3V, мост греется, когда писк заканчивается, питание на дросселе пропадает, дежурка стабилизируется, мост остывает. На дросселе по питанию моста сопротивление на землю 32 Ом. Напряжение на pwr_sw - 3,26В. При замыкании pwr_sw никакой реакции нет.
Схем в интернете найти не могу.
Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Z170 PRO GAMING не стартует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 20:43
Может по 2 ножки, а не по три? Примерьте RT6220A - http://www.richtek.com/assets/product_f ... 220-05.pdf
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 21:15
Я бы осциллографом посмотрел на деж 5 и 3.3, проверил емкости... что может пищать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:25
igils - Точно! Это оно, спасибо!
PGood не поднимается не до, не после окончания писка, откинул дроссель на который идёт выход "SW" - писк при запуске пропал, я так подозреваю я просто откинул южный мост. 32 ома для него вроде не так мало, но нагревается он моментально, мост H59457, я читал что он может впасть в ступор при неработающей периферии, как думаете, стоит пробовать сдуть аудио, сетевуху или ещё что-то?
cap_bdn, осциллографа к сожалению сейчас нет, на днях найду, конденсатор по дежурке 5В сразу поменял, но после того как питание на южный мост перестаёт подаваться, питание дежурки 5В стабилизируется, откидывал стабилизатор 3,3, запитывал от БП, ток 30-50мА (во время писка).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:53
Звук и лан по мне как - рано сдувать. Я бы посмотрел, что там мультиконтроллером работает. И, вроде, на этих платах, ниже батарейки чип стоит какой-то, типа TPU...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 12:07
Может быть связь с мультиконтроллером? Мне кажется DC/DC уходит в защиту, или EN у него пропадает, после нескольких секунд неудачного запуска, во время писка на нём яичницу жарить можно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 12:54
Я бы попробовал сменить RT6220A - не должен он калиться, если на выходе нет короткого (а его там нет).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:02
Я не уверен конечно, но сталкивался со свистом при траблах ШИМов (емкости фильтров, обратной связи). ИМХО осциллограф - и по цепям дежурки..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK Z170 GAMING K4 D3 не стартует ШИМ
в форуме ASRock
fffas
01 апр 2021, 15:31
fffas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Azus Z170 Pro Gaming дамп bios rev. 1.04
в форуме Asus
Mihalis
04 сен 2016, 21:49
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Asus Z170 PRO GAMING/ASURA
в форуме Asus
harchebnikov
05 янв 2017, 13:27
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z170-PRO-GAMING rev. 1.04
в форуме Asus
Antoha45rus
11 фев 2017, 09:50
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, astryzheus и гости: 11
